Orava DVD-569
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:30    Předmět: Citovat
Tak já nevím, jak to tu čtu, tak to upgradoval přes médium, takže všechno šlo, ale teď má fakt problém.
Na vyhození to není, stačí tam dát původní nebo funkční firmware přes sériový port na desku. U Philipsů to tedy šlo, tady u toho nevím, kde je přípojka na desce pro komunikaci.
mirosne
Založen: May 07, 2008
Jasne,na vyhodenie,lebo vrátiť pôvodný FW,bude asi veľký problém. Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Ale uz len cez JTAG. Cry
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Áno cez JTAG,ale musí to robiť servisman.
McMaster
Založen: Dec 26, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:39    Předmět: Citovat
A je tu niekto taký, kto má tu možnosť a danosť to flashnúť naspäť cez ten JTAG do pôvodného FW Orava? Pred tým akurát až trochu na mechaniku, všetko šlo OK. No nepýtajte sa prečo som to teda upgradoval a ešte aj s nesprávnym FW. To bohužiaľ už viem teraz aj ja Mám z tebe bolení hlavy
Burajko
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Neviem ci to na ORAVAch ma cenu.
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Nemá to význam,je to chliev.
McMaster
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Ja viem, ale mama ho používala v kuchyni hlavne pri varení si sem-tam pustila napr. rodinné DVD na 22“ LCD. Takže na takéto ojedinelé účely to bolo v pohode. Nevadí, pôjde už do koša...
