Zdroj Canon AF333-4002CT
Matias
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 12:17    Předmět: Zdroj Canon AF333-4002CT Citovat
Ahoj kluci,
nemáte někdo náhodou schéma tohoto zdroje, nebo funkční zdroj k tiskárně Canon MP130? Ségře vyskočila pojistka a zjistil jsem, že je v háji tlumivka a io v DIL8. Na tlumivce není žádný nápis. Nebo i byl, ale vypařil se.
Díky za rady.
Martin
Matias
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Nikdo nic? Sad
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Originální číslo ND Canon by mělo být HY7-3269-000 a zkus podle toho něco najít. Jaký je tam použit ten IO?
Stejný zdroj je použit i v MP110
 Soubor:  AF333-4002CT.jpg
 Velikost:  109.34 kB
 Staženo:  123 krát
Matias
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 17:40    Předmět: Citovat
IC tam je NCP1200A. To jsem už zjistil, ale podle datasheetu nevidím jaká tam má být indukce. Tak indukci jsem už asi zjistil, ale nedaří se mi najít náhradu za NCP1200A100, skladem jsou jen 60 a 40, ale 100 nejsou.
Díky moc.
