TESLA CK-5488W/T, horizontalni pruh
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 14:02    Předmět: TESLA CK-5488W/T, horizontalni pruh Citovat
Zdravim potreboval bych poradit, nemohl sem najit schema na tuto tv, sice v uploadu neco je jenze necitelne.
Mam problem v tom ze mam asi 2cm horizontalni pruh pres obrazovku. Co sem zjistil tak je vadny Q302 ( 2SD2499) ten sem vymenil a nepomohlo to na nic jineho sem neprisel a nejak casto neopravuji tv. Dekuji za kazdou radu.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 14:13    Předmět: Citovat
A ten pruh je vodorovně nebo svisle ? Wink Mám takové pochyby, zda si nepleteš hor.rozklad od vertikálního. Pokud ne, tak se předem omlouvám.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
dargon
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 14:24    Předmět: Citovat
no horizontalne tzn... vodorovne Smile tzn je to vertikalni rozklad ?
dargon
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 14:45    Předmět: Citovat
tak sem nakonec na to prisel sam, ale az sem si tu procital zavady ostatnich, bylo to kondikem C307 mel mit 2G2 ale asi nemel. A tim jak nemel kapacitu tak asi odesel ten Q302. Dal sem druhy kondik a ejhle obraz roztahnuty jak se patri. Jeste povymenuji ostatni kondiky ve zdroji at je klid.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Ten původní Q302-2SD2499 (koncák ŘKS) máš 100%-ně dobrý - kdyby byl vadný, tak bys neměl ani tu čáru!
Závadu jsi měl ve vertikálu a ten trand s tím nemá co dělat.
Vrať ho nazpět a uvidíš Wink
Honza - kokúň
__________________________
dargon
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 15:18    Předmět: Citovat
no mezi bazi a emitorem kdyz merim tak je tam jakoby slus , ale ne uplne, ale ted se divam a je tam mezi tim v datasheetu nakresleny odpor tak jestli to neni ten odpor, kazdopadne tam mam ted S2000N
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Rychle tam dej nazpátek ten 2SD2499 (má damper diodu + odpor mezi B+E), což S2000N nemá ! Shocked .
dargon
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 15:45    Předmět: Citovat
uz je tam Confused takze zavada ze by byla jen v kondiku? predtim sem vse propajel atd.. takze ten kondik me jedine napada
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Radsej to zavri.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 21:10    Předmět: Citovat
dargon napsal(a):
Ak to po jeho vymene funguje, tak ano. A mal si stastie, ze tam toho neodislo viac.
