monitor Philips
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:34    Předmět: monitor Philips Citovat
zkoušel jsem připojit tento monochromatický monitor Philips PRO7BM749 k novějšímu PC se systémem Windows XP, logo operačního systému se zobrazovalo normálně, kontrola systému se rovněž zobrazovala, ale jakmile naběhl operační sytém, obraz byl rozsynchronizovaný viz foto 3 a 4.U staršího PC s grafikou VGA funguje monitor normálně.Zkoušel jsem nastavit nejnižší rozlišení, ale nepomohlo to.Čím by to mohlo být?Může to být tím, že tento starý monitor nezvládá pracovat s novější grafikou nebo kmitočtem?
 Soubor:  Philips.jpg
 Velikost:  290.7 kB
 Staženo:  51 krát
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:34    Předmět: Citovat
foto 2
 Soubor:  Philips 2.jpg
 Velikost:  291.27 kB
 Staženo:  57 krát
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:35    Předmět: Citovat
foto 3
 Soubor:  Philips 3.jpg
 Velikost:  275 kB
 Staženo:  53 krát
Oberleutnant
foto 4
 Soubor:  Philips 4.jpg
 Velikost:  296.91 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Nastav mu menší obnovovací kmitočet - evidentně nestíhá vychylovat a vychiluje [čti VYŠILUJE]...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je nějaký sleng?
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 19:50    Předmět: Citovat
obnovovací kmitočet jsem nastavil na 60 Hz, nižší už nejde nastavit, ale obraz je stále rozsynchronizovaný
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:10    Předmět: Citovat
v tom pripade uz asi len jedine-vga rezim.evidentne je tam nastavene vyssie.start systemu a scandisk bezia vo vga aby to slo viditelne spustit na comkolvek. F8-nudzovy rezim a nastavit vga...ak to ovsem pojde...xp maju defaultne minimum 800x600...
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Presne tak - ten monitor zjavne viac ako 640x480 neda.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Nastav a pripoj podle prilohy.
 Soubor:  Unbenannt.PNG
 Velikost:  25.87 kB
 Staženo:  111 krát
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Zkusím to nastavit a zapojit podle té přílohy a uvidíme co to udělá.Ještě bych se chtěl zeptat, zda nevíte, co je zač značka ECG.Kámoš má od této značky CRT monitor a nikde tam není uveden výrobce.Přikládám foto monitoru
 Soubor:  ECG.jpg
 Velikost:  271.98 kB
 Staženo:  56 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 15:35    Předmět: Citovat
ECG je Čína, je to něco jako Benq, nebo Lenovo - prostě firma, která si koupila spoluúčast evropské/západní firmy.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Nie je. ECG je znacka nejakej ceskej firmy.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Áno. Tak isto Orava je názov slovenskej fa Very Happy
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 17:16    Předmět: Citovat
http://www.ecg.cz/home.php
