normalně použiješ jen jednu fázi. On delá sumu která musí být 0-30mA proste si bude posítat to co potece L1 a N L2 L3 do toho nezapocita _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt srpen 17 2006, 17:10 Předmět:
Jen tak na okraj, pokud by se L1-L3 spojily paralelně, tak by se to mělo chovat stejně, ne ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 17 2006, 18:00 Předmět:
Neměl by vypadnout - z principu diferenciálního trafa je jedno, jestli magnetický tok jádra dané velikosti vyvolal proud 1A tekoucí jedním vinutím, nebo tři proudy po třetině ampéru tekoucí třemi stejnými vinutími stejného smyslu. Čtvrté vinutí je také stejné, tím teče proud pracovní nuly a, pokud má také velikost 1A, magnetickým působením zruší vliv pole vyvolaného fázovými vinutími a výsledný tok v jádru je nulový.
Jenže teorie je jedna věc a technologie se vylepšují - nikde není psáno, že ten tvůj chránič pracuje právě na tomto principu vyhodnocení rozdílového proudu.
Takže to zkus. Jak s jen jediným zapojeným pólem fáze, tak se všemi. A uvidíš.
Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 88 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: čt srpen 17 2006, 21:55 Předmět:
Zdravím všechny.
Mám vyzkoušeno, že pokud proklemuji na fíčku L1 a L3, tak se chová jako jenofázové fíčko a taky nepadá tak často, oproti zapojení jen L1.
Některé chrániče nejdou vůbec nahodit nabo vypadnou při připojení na síť.
Vychází to z praxe, a do dneška mě to nikdo nevysvětlil , proč to tak je.
Na starých fíčkách z DDR bývalo i schema zapojení pro jednofázové připojení.Klema na L1 a L3.
