Zaslal: po prosinec 27 2010, 17:34 Předmět: monitor Philips
zkoušel jsem připojit tento monochromatický monitor Philips PRO7BM749 k novějšímu PC se systémem Windows XP, logo operačního systému se zobrazovalo normálně, kontrola systému se rovněž zobrazovala, ale jakmile naběhl operační sytém, obraz byl rozsynchronizovaný viz foto 3 a 4.U staršího PC s grafikou VGA funguje monitor normálně.Zkoušel jsem nastavit nejnižší rozlišení, ale nepomohlo to.Čím by to mohlo být?Může to být tím, že tento starý monitor nezvládá pracovat s novější grafikou nebo kmitočtem?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32324 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 27 2010, 17:37 Předmět:
Nastav mu menší obnovovací kmitočet - evidentně nestíhá vychylovat a vychiluje [čti VYŠILUJE]... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po prosinec 27 2010, 20:10 Předmět:
v tom pripade uz asi len jedine-vga rezim.evidentne je tam nastavene vyssie.start systemu a scandisk bezia vo vga aby to slo viditelne spustit na comkolvek. F8-nudzovy rezim a nastavit vga...ak to ovsem pojde...xp maju defaultne minimum 800x600...
Zkusím to nastavit a zapojit podle té přílohy a uvidíme co to udělá.Ještě bych se chtěl zeptat, zda nevíte, co je zač značka ECG.Kámoš má od této značky CRT monitor a nikde tam není uveden výrobce.Přikládám foto monitoru
Zaslal: út prosinec 28 2010, 15:35 Předmět:
ECG je Čína, je to něco jako Benq, nebo Lenovo - prostě firma, která si koupila spoluúčast evropské/západní firmy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
