Zaslal: po prosinec 27 2010, 9:48 Předmět: Oprava modelářského SS PWM regulátoru
Zdravím,
mám regulátor pro RC modely Tamiya TEU-104BK, po zimních hrátkách při kterých do něj párkrát nateklo a vždy na chvíli přestal faungovat jsem ho pořádně vysušil (nebo jsem si to alespoň myslel)
Cca za týden jsem ho znovu zapojil a fungoval bez problémů ale najednou se z něj zakouřilo a přestal regulovat, respektive to vypadá jako by jeden ze čtyř N-FET tranzistorů byl proražený AOD4128... protože motroek se pořád točí cca na 1/4 výkonu.
Mám si dát pozor na něco jiného kromě hlavních charakteristik Vdss, Id a Rds?
Budu vděčný za jakoukoli radu, sice mám za sebou slaboproudařskou střední ale je to už nějáký ten pátek zpátky a v oblasti elektrotechniky se pohybuju poměrně povrchně
Zaslal: po prosinec 27 2010, 9:58 Předmět:
Pozor si dej ještě na Ciss, aby driver v PWM regulátoru byl schopný ten MOSFET rychle otevřít. U obou tebou navrhovaných náhrad je Ciss značně nižší než u originálu, takže by problém neměl být.
Děkuju za bleskovou odpověď, teď když nad tím tak přemýšlím, bude lepší když ahradím jenom jeden, nebo rovnou šechny čtyři aby měly stejné charakteristiky?
Zaslal: po prosinec 27 2010, 10:42 Předmět:
YuriiGT: pokud bys sehnal nějaký MOSFET s podobnou kapacitou Ciss, tak by stačil jeden, pokud ale použiješ jeden ze zmiňovaných IRLRxxxx, tak radši vyměň všechny.
Chápu-li dobře, tak se jedná o H-můstek, pokud ano, tak by stačilo vyměnit jen dva (v úhlopříčce H-můstku), tzn. např. Q1 a Q4.
Podle meho kdyby byl budič tam kde říkáš, regl by nefungoval vůbec... nebo myslíš že by budič byl zaseknutý na jedné frekvenci a měl pořád stejný výstup?
Budič jsem neověřoval, nemám bohužel jak nemám osciloskop :/ Můžu to ještě vyzkoušet nějákým piezo bzučákem ale nevím
Vzhledem k tomu že když se z reglu kouřilo, kouřilo se z tranzistorů, mohly by to být ony. Na celé desce vypadá všecko v nejlepším pořádku teda kromě okolí jednoho tranzistoru kde je něco jako spečená kalafuna.
Takže právě jsem doúřadoval s reglem a když jsem viděl jak jsem ho celý po... tak jsem rovnou objednal nový, nicméně zkusím nakoupit součástky a alespoň ten stávající oživit...
Bohužel se docela projevila moje netrpělivost a to že jsem amatér, takže DPS respektive měděné cestičky málem nepřežily a některé páječí plochy se částečně oddělily od DPS Po letmém propípání těch AOD-4128 jsem zjistil že buď demontáž nepřežily, nebo byly už odkouřené minimálně dva, ze čtyř jeden nepřežil mechanicky, dva kaput a zbyl mi jeden co možná ještě funguje ale samotný je mi k ničemu
Tak pánové na tisíckrát děkuju za rady a porady... dneska mi z TME dorazily Mosfety a teplovodivé nálepky. Mosfety vyšly na 12,40 /ks takže paráda, celkově mne šest mosfetů, teplovodivé nálepky a poštovné vyšly na 236,- což docela ujde
