Podla stupnice je vidiet ze je ciachovana v decibeloch.Vzhladom na to,ze ide o pomernu jednotku,tak si sam urcis,aka uroven bude nula dB.Ak chces iba pre efekt,aby to iba skakalo podla signalu,tak nejaky usmernovac a predradny odpor a hotovo.Ak chces s tymto seriozne merat uroven napr. vstupneho signalu alebo vybudenia musis mat k tomu "udelatko".Co tak pouzit modul indikatora napr.z mgf B113,ten indikator sa mi zda moc podobny tomu v tomto mgf.Samozrejme vsetko po potrebnych upravach.Ten merak ma tusim ale nejsom isty 500uA na plnu...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út prosinec 28 2010, 16:59 Předmět:
Buď rád že tam ta lampa je. Jednak je vidět ve tmě a je to originál. Tím ten přístroj získává na ceně. Když tam dáš tuhle čínu tak to bude vypadat jak pěst na oko. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19679 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 28 2010, 17:28 Předmět:
Ta "blikající elektronka" je v tom zesilovači stokrát užitečnější, než nějaký stěrač. Že tě hanba nefackuje přes celou kušnu a ještě kus na záda, zbavovat se něčeho tak rychlého a nahrazovat to něčím tak líným...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8022 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 28 2010, 22:13 Předmět:
Ale no tak pánové, jistě máte pravdu ale proti gustu... Pokud uzná, že si tam dá měřák, tak jeden vývod zapoj na výstupní zem, druhý na výstup, nejlépe 100V přes diodu a hlavně přes odpor!!! jinak je po měřáku. Začni 100k + 1M trimr nastavený na max odpor. Až zjistíš patřičnou výchylku, můžeš trimr nahradit pevným odporem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
