C1-64, problém se zdrojem VN
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Když je to zahřáté, tak při přidání jasu na max se začne jas stop zmenšovat a stopy odjíždí z e stínítka pryč. Prostě to dýchá tak, jako kdyje u TV KO násobič....Mohl bys, prosím, nějakou tu KT 903 postrádat?Sprej sem nesehnal.K tomu nastavení.Je otázka, jestli R 1 na I22 nastavit tak, abych se dostal nebo přiblížil na těch 1,9kV, nebo ho nastavit podle průběhů na T1.Zkusím to podle průběhů a změřím VN.Pak uvidím.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 11:32    Předmět: Citovat
to může v násobiči bejt, jenže jak najít příslušný kond nebo diodu. A jak to reague na ten jas hrubě co je u trafa vede běžec na U3?. A jde u ohřátého jas regulovat?
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Jo,jo. Reguluje!
Mourek
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 12:51    Předmět: Citovat
asi je jednodušší vyměnit T1 + tranzistory v regulaci než ty kondy. Máš SZ , ozvi se
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Tak poslední stav.. Když studené nastavím, průběhy celkem sedí ( str 188) a R1 na I22 reguluje. Po 25 minutách T1 topíjak prase,průběh v E T1 nemá spodek plochý a je to skoro sinus. V K T1 sinus je, ale pravá část sinusovky je jako kdyby jich bylo víc vedle sebe, asi rozkmitaná.Já to vidím před sebou, ale těžko se to popisuje.R1 na I 22 prakticky přestane regulovat. Při přidání jasu na max stopy trošku uberou na intenzitě a jedou jedna nahoru a druhá dolů ze stínítka. Trafo se nehřeje, znatelně.Vidím to na násobič.Teď je zjistit který to je. No a pak nahradit...Dík za pomoc!!
Mourek
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Tam je jeden násobič na 8,5 kV a dva usměrňovače. Jak je to provedený,je to zalitý nebo ne? Máš ten 903 připevněný k chladiči tím kroužkem se třemi šrouby, originál dle Rusa?? Přemýšlím jak změřit ty kondensátory a diody. Chtělo by to zdroj cca 1000V odpor tak 1 megaohm ze zdroje na kond a měřit ubytek napětí. I když nevím. podle popisu je měnič přetížený. Zkusil bych změřit ta dvě napětí =1900 V a napětí na anodě 8,5 kV za studena. A pak bych to srovnal s tím jak se napětí změní až se t ohřeje a začne rozjíždět. A začal bych se zabývat usměrňovačem který klesl nejvíc.
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Všechny 3 jsou kvalitně zalitý!!! Trand je připevněn origo čtverhranou "kostkou" s větracími otvory.Jinak mívají ty obj. na 3 šrouby.
Měřil jsem ta napětí.Jsou ještě nižší než jsem měl, ale to je proto, že jsem to horké stahoval na správný průběh v E T1. Ale to podle mě teď není podstatné.Všechna napětí / i když nižší, obrazek_cenzura nižší!!! / se nemění ve stud nebo horkém stavu.Ale pokud je horký, tak po 1/2 h provozu a dám max jas a chvíli nechám, jede paprsek pryč a napětí padají! Třeba anoda z 5,43kV na 3,5 kilo...A padají všechny!! Vzhledem k tomu si myslím, že násobič a usměrňovače jsou mimo hru a problém je v samotném měniči.F měniče mám asi 23,5 kHz.
Mourek
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:21    Předmět: Citovat
v tom návodě píšou že kmitočet měniče je 18 - 40KHz. rozptyl tedy slušný.A jaký diody tam byly měněný když je to zalitý? zkus ještě měřit odběr z tech 27V , hned od začátku o kolik se to začne zvedat. Jo a ty P308 jsou plechové? Pokud by tam byly tranzistory v oranžovém plastu, vyhodit bez přemýšlení. blbý že je to zalitý. Pořád ještě může bý ve hře trafo. To trafo je zalitý, nemohl někdo hýbat jádrem a měnit mezeru.??
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě zkusil studený nastavit na správná napětí - lze bez problému nastavit těch 1,98 kV jak píšou. Ale už nesedí průběhy a dřív se to ohřeje..P 308 plech, trafo orig zalité, plechy stažené, zalakované.To je jedno z mála bez cizích zásahů...Těch 27V jsem před chvílí měřil!! Asi náhoda. Mám tam 30,2V..Je to moc? V návodu jsem +/- nenašel. Odběr změřím.Napadlo mě krmit to 27,0V z venku.To by snad mohlo jít,ne? Krmí to jen venťas který jsem stejně vyhodil a pak I 22.089.151 + ten 2T903..
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 23:13    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil I ve větvi 27V. Po zahřátí a při max jasu je prakticky dvojnásobný!!!1,1A.
Mourek
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 3:36    Předmět: Citovat
Těch 30V by vadit nemělo, to áe to v podstatě jde dostavit je dobře. Bud je někde kond nebo dioda který má svod a zatěžuje to. Nebo je něco v tom měniči. Napiš do SZ nebo mailu adresu pošlu tranzistory. Nemám ty P308. pokud by po výměně KT to bylo bez výsledku zkusil bych tam dát nějaký KC. Elyty jsou vyměněný? studeňáky okolo trafa nejsou? a jak jsi měnil ty diody to zalití šlo vydloubat?
A pěkně jsme to vlákno natáhli. Hlavně aby to mělo výsledek.
Mourek
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 8:55    Předmět: Citovat
Nějak mi nejde odeslat SZ tak ještě sem
Pošli mi adresu, pošlu ty tranzistory. Dále jsem vytáhl nějakej starší násobič z TV , že bys to zkusil jestli to bude chodit. Nemám ho na čem vyzkoušet ale měl by běhat. Samozřejmě na zkoušku pak se musí obnovit originál. Tak adresu na mail popř do SZ popř ICQ 210144283
chtěl bych odpoledene zajít na počtu
Mourek
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Elyty jsou vyměněný? Ne, ze stb zdroje to samý, pozah odběr 1,1A.studeňáky Ne. Zalití šlo vydloubat?Bylo to vyřezané, někdo už D měnil..Jo, natáhli! ale zase mě nezajímá, jestli když ho vyráběli bylo -27 nebo - 35....
Laughing Dík!!
Mourek
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Pořád nevidím kam to mám poslat
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Tak deska I 22 na zchlazení nereaguje.Zjistil jsem, že R8 v E T3 byl z výroby 1,5 k!!!Na schématu je 27k..Kde je pravda?Dal jsem 12k, R1 nereguloval.R7 sch 27k byl 47k.Osadil jsem 39k aby to regulovalo.Ale stav po ohřátí trvá dál...Na T3 mám KFY 46.Zkusím sem dát průběhy.T1 celkem sedí, na T4 jsou zmenšené.Ana té T3 je to špatné!
Průběhy v SZ.Byly velké a mě se nepodařily zmenšit.
Strana 4 z 6
