programovanie - kodovy zamok
ferooo
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 13:43    Předmět: programovanie - kodovy zamok Citovat
zdravim,
som tu novy, v AVR robim svoj prvy program a neviem si rady...
Chcem si spravit kodovy zamok, program pisem v C, svaba pouzivam ATmega16.
Klavesnica je napojena na PORTC(piny 0-7) a PORTD(piny 0-3)
- je nejaka funkcia, ktorou cakam na stlacenie hociakeho tlacidla na klavesnici?
- nechapem uplne presne ako funguje cely program v AVR -> napr vo VisualStudiu pisem v C# a viem ako presne program bezi, teda kde sa zastavi a caka na vstup a pod... ale v AVR to bezi stale cele dokola, ano?
dakujem za rady
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Zacal bz som niecim jednoduchsim. Wink
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Můžeš použít přerušení + potřebuješ snímat multiplexovanou klávesnici (takže snímat úrovně na pinech).
Začít můžeš vývojovým diagramem.
Na netu se těchto programů musí válet spousty.
Druhou otázku nechápu.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Program neumí zastavit. Pokud potřebuješ zastavit vykonávání programu,musíš zkrátka procesor něčím zabavit (třeba počítej do 10 a po dopočítání začni znovu Smile nebo třeba NOP, GOTO $-1. Vyšší jazyky toto možná dělají pomocí nějakého příkazu Nevím
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 21:19    Předmět: Citovat
poustis se do programovani MCU a podle otazek mas mysleni windowsaka. Na to zapomen. Musis se smirit s tim ze programvani MCU je vzdy zavisle od typu MCU i od schematu zapojeni. To tak je. Ccko neni az tak univerzalni jak ocekavas.
Funkce v C najdes ale spis takove ktere nejsou zavisle na HW (vypocet CRC,...) ale stejne vetsinou budes muset fci prizpusobit na svuj HW. Neco jako driver pro obsluhu klavesnice nehledej pro vsechny procesory.
Tak jak na tu klavesnici. Jsou dva zakladni zpusoby jak na klavesnici:
- detekce stisku pres preruseni, to bud vyvola zmena na portu. To myslim ze mega16 umi, nebo pres HW detekovat stisk na nejaky INTx. Vyhoda je ze program se o klavesnici stara pouze pokude dojde ke stisku, jinak muze delat neco jineho
- SW. proste jednou za cas (treba 50ms) oskenujes klavesnici zda neni nahodou stisknuta. Jednodussi pro pochopeni zacatecnika, ale zbytecne se spotrebovava cas i tehdy kdy ke stisku nedojde.
Moje doporuceni zni: udelej to SW abys pochopil co MCU chce a jak pracuje, jak na zakmity,... a pak to preklop do verze pod prerusenim.
Googluj, nejsi sam kdo resil klavesnici pod AVR tak hura nekomu na jabka.
ferooo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 9:30    Předmět: Citovat
zdravim,
sry, ze som neodpovedal, dlhsie som bol mimo netu...
Dakujem za rady, kodovy zamok som uz "sprovoznil" Smile Teraz sa zahravam s myslienkou pripojit na to este maly displej. Mam k dispozicii znakovy, 2x20, oznacenie PowerTip PC2002-B.
Datasheet priamo na stiahnutie:
kód:
http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsmanuals.ru%2Ffiles.html%3Fdatasheet%3D446341%2Fdata-PC2002-B&rct=j&q=pc2002-b&ei=leQBTZC4Jcbxsgb479iFCg&usg=AFQjCNGXtpz7BfjKO3CKR3Bi7siyqu4BmA&sig2=5VYuCcmXFRkuE8gQRrKZ_Q&cad=rja
obsahuje radic ST7066U (ten je ale kompatibilny s HD44780). Ako inicializujem LCD? Vsade na nete som nasiel len programy v Assemblery, potrebujem ale nieco, co je pisane v C.
Ak by niekto o niecom vedel, budem vdacny.
majsi
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:13    Předmět: Citovat
OK. Tak nato ze o tom ako funguju mcu a vobec procesory, si sa vybral velmi zle. mcu nieje C# v ktorom sa naucis kodit za 2 dni. C a C++ pre MCU sa na klasicke C a C++ podobaju len syntaxou a standardnymi kniznicami (tie by si mal zacat pouzivat az ked budes vediet o co v tom celom MCU svete vlastne ide).
Co sa tyka toho displaya tak tebe treba vediet aky kontroler je v nom pouzity. Vyrobca udava ze je tam pouzity ST7066U.
http://www.crystalfontz.com/controllers/ST7066U.pdf
tento datasheet sa v podstate deli na 2 casti. prva je prepojenie lcd a kontrolera a druha je prepojenie kontrolera mcu.
prajem vela uspechov a pevnych nervov Wink
ferooo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 12:03    Předmět: Citovat
najskor by som chcel popriat vsetkym stastne a vesele Wink
a teraz k problemu.. ako mozem zapisat data do pamate IO? Pouzivam AtMega16. Pocas behu programu si mozem zmenit heslo. No ked vypnem napajanie, tak sa program spusti odznova a do kodu sa ulozi prednastaveny kod, nie ten, ktory sa v predchadzajucom behu programu zadal ako novy.
Ako je teda mozne po zmene kodu tento ulozit do pamate svaba?
Program by sa potom zmenil tak, aby sa do premennej nacitala hodnota, ktora je ulozena v pamati svaba.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 12:06    Předmět: Citovat
Zapiš si ho do interní EEPROM. V C na to určitě bude nějaká knihovna.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 14:14    Předmět: Citovat
jj pri zapnuti nacitat kod z eeprom do ram a potom uz len porovnavat zo zadanym, pripadne po zmene ulozit do eeprom.
Inak na pevno by som tam doplnil nejaky 10miestny kod (ktory by to vratil do povodneho stavu s defold kodom napr 0000 (predpokladam ze castozadavany kod bude do max 6 cisel/znakov)
ferooo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 12:14    Předmět: Citovat
neviete ake su prikazy na zapisovanie/citanie z eeprom? Alebo nejaky dobry link, kde by som sa o tom dozvedel viac.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 14:15    Předmět: Citovat
To záleží na tom, který jazyk používáš.
Avr-gcc?
CodeVision?
IAR?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Popis práce s EEPROM je zde:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8154.pdf
strana 18, kapitola 7.4
Pokud používáte WinAVR, tak v knihovně jsou funkce:
kód:
void  paramStore (u08 *parameters, u08 *memaddr, u16 sizebytes);
u08  paramLoad (u08 *parameters, u08 *memaddr, u16 sizebytes);
Detailní popis funckí je v dokumentaci WinAVR.
AB1
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 23:14    Předmět: Citovat
kód:
Nenašel jsem je tam.
Ostatně pro práci s eeprom mají poněkud exotické názvy.
majsi
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 15:08    Předmět: Citovat
tie funkcie su z kniznice AVRlib, bola to dobra kniznica len skoda ze skoncil jej vyvoj. Ak by mal niekto zaujem mam nejaku verziu tejto kniznice.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
