Malé napětí na výstupu DC DC měniče
pruzkaty
Založen: Oct 16, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 18:20    Předmět: Malé napětí na výstupu DC DC měniče Citovat
Zdravím,
mám DC DC měnič z +5V na -5V. Je zapojený podle schématu dole, ale na výstupu leze pouze -2V. Na vstupu je 5V.
Neváte někdo, čím to může být?
Zapojený je podle datasheetu, kde na výstupu by mělo být -5V.
Děkuji
 Soubor:  Capture.PNG
 Velikost:  21.13 kB
 Staženo:  128 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 18:25    Předmět: Citovat
To je tak jednoduchý, že mě napadají jen ty elektrolyty. Nebo IO.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Nebo to není zapojený přesně podle schématu.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Zapojeny je to dobre, akorat teda ty elektrol. (mam tantaly) nevim, na jake maji byt napeti, tak jsem je dal 10uF/16V.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Ty 2V jsou naprázdno nebo se zátěží?
pruzkaty
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Naprazdno i se zatezi, zkusim vymenit IO.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Tantaly jsi nejdříve sformátoval?Jsou li nové tak to nemusí fungovat.Zkusil bych to s klasickými C
pruzkaty
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Dal jsem klasicke kondiky a uz to funguje. Takze to je tantalama. Diky za rady.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 14:08    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Jak se to dělá? Stejně jak kdysi u elektrolytů?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 15:02    Předmět: Citovat
Jako u HDD Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 15:18    Předmět: Citovat
pruzkaty napsal(a):
Jenom jestli si je nepřepóloval, značka je plus.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Jestli jsem to prepoloval, to uz nezjistim, ale ze je tam + to vim.
Ono to ani ted neni idealni, je tam -4,5V, ale porad lepsi nez to predtim Smile.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 16:07    Předmět: Citovat
hm... 4.5 úplne bez záťaže? nemáte nejaký pošahaný ten IO? ja si pamätám, že keď som bojoval s tým IO, tak naprázdno som mal pekných -5V. A pri záťaži sa choval veľmi podobne ako bolo v datasheete
pruzkaty
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 16:09    Předmět: Citovat
zkusim koupit jeste jeden a vymenit,
jak by pripadne slo posilit vystup, ve finale jsem chtel timto obvodem napajet cca 15 operaku
iginoiii
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 16:26    Předmět: Citovat
pruzkaty napsal(a):
musím sa priznať, že neviem, či týmto len konštatujete, alebo je to ako otázka. Ale každopádne pre istotu, v datasheete je zapojenie na posilnenie prúdového výstupu - paralelným radením icl7660(ak to píšem zbytočne, ospravedlňujem sa)
