dioda s nejmenším úbytkem napětí
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:34    Předmět: dioda s nejmenším úbytkem napětí Citovat
Poraďte, jaká dioda má nejmenší úbytek napětí v propustném směru. Napadají mě GA detekční diody nebo KA se zlatým hrotem? Potřebuji detekovat NF signál.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Z těch starých germaniové se zlatým hrotem - OA9 a podobné, z moderních pak Schottkyho, třeba BAT43.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Máš praktické zkušenosti kolik +- mají úbytek?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:12    Předmět: Citovat
řízený usměrňovač
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Vhodná je BAT85, 1N5818, ale nejlepší je usměrňovač s OZ.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:47    Předmět: Citovat
OA9 nebo GAZ51 (případně polské GAZ21) mají celkem jednotný úbytek napětí těsně kolem 0,2V při 80-100mA.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:57    Předmět: Citovat
asi si to nechcete moc komplikovať, ale nedávno som dával schému aktívnej diódy s MOS tranzistormi. Síce som to správne z knihy prekreslil asi na desiaty pokus Smile, ale podľa simulácie by mala taká MOS dióda viac menej 10 krát menší úbytok napätia ako obyčajná dióda. Druhá vec je, že to chce drahý tranzistor, OP amp, a ďalšie napájacie napätie pre otvorenie N tranzistoru. To je asi moc veľa zbytočnej roboty. Ale píšem to aj preto, že raz keď niekto bude vo fóre hľadať niečo podobné, možno mu to pomôže , že je tu niekde schéma odo mňa Smile s pozdravom, i
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 2:43    Předmět: Citovat
někdo tu řešil detekci obou polarit signálu.
To by šlo použít.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 7:31    Předmět: Citovat
Děkuji za tipy, aktivní usměrňovače nepřipadají v úvahu, není k dispozici napájení ani prostor pro IO, pouze pasívní, tedy diody.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Bohužel jsi nenapsal , jakou úroveň míníš detekovat a jak "použiješ" získané napětí . Pro ručkový přístroj je důležitější jeho vlastní citlivost , než druh specdiody . Tím maximálně trochu zlinearizuješ .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Sice jsi psal,že není možnost napájení,ale není možnost tu diodu alespoň přiotevřít stejnosměrným napětím? Pak je při detkci minimální ztráta.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Nene, "vymýšlím" automatické zeslabení audiosignálu při mluveném slovu. Zkrátka z malýho mixu mám signál AUX SEND, do kterýho pošlu signály z mic, ty usměrním a tímto ss napětím pomocí FET trandu "zkratuju" audiosignál z CD. Celý se to bude odehrávat v malý krabičce mezi propojovacími kabely. Proto potřebuji ATTACK-nasazení útlumu co nejdříve, proto diody s malým úbytkem. RELEASE-doběh útlumu bude daný kapacitou ev. vybíjecím odporem tohoto kondu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Praktickým měřením diodovým testerem na digitálu to vyhrála nějaká šotka ze sekundáru střelenýho pulzního napáječe. Naměřený úbytek 105mV, GA mají kolem 360mV no a křemíky 700-900mV.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 20:20    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
A to nemůžeš ten signál pro tenhle spínač, kterému se jinak říká "VOX", předem zesílit a detekovat až potom? Vždyť bys to mohl zesílit až do limitace nějakým operákem - za ním přece vůbec nezáleží, že tam nebudeš mít sinus, ale cosi ořezaného - stejně to budeš usměrňovat pro ten FET. A jestli si myslíš, že FET přivřeš jen usměrněným signálem s nějakou jakous-takous LINE úrovní, tak Ti předem přeju hodně zdaru...
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:04    Předmět: Citovat
No vždyť ten signál zesílený bude už v mixu pro výstup AUX SEND a bude mít hodnotu až 8V š/š. Už je vyzkoušené, po detekci na elytu je těch cca 8V a to pro otevření FETu úpně stačí. Dioda s malým úbytkem proto, aby nasadil co nejdříve. I když to nějak už funguje, raději se nechci dívat škopem na sinus, který bude omezený přechodem FETu. Dokoncce jsem se obával že to nebude fungovat, páč FET vlastně zkratuje jen jednu kladnou polovinu signálu, nicméně to funguje. Shocked
