Baterie Li-Ion z notebooku a nízké teploty (mráz)
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:48    Předmět: Baterie Li-Ion z notebooku a nízké teploty (mráz) Citovat
Potřebuji udělat světlo do garáže, kde není elektrika a ani se netopí. Napájet bych to chtěl pomocí článků Li-Ion z rozebrané baterie k notebooku DELL. K článkům nemohu sehnat žádný datasheet a tak neznám jejich dovolený rozsah teploty okolí při provozu.
Předpokládám za chladného počasí sníženou kapacitu článků, ale netuším, zda je možné je používat i ve velkých mrazech.
Jaké jsou vaše zkušenosti? Jdou používat tyto Li-Ion články v mrazech?
(Pro moderátory: je to jiné téma, než dotaz v sekci Programování PIC,... Nespojovat, nezamykat.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Lithiáky obecně nemají zimu rády - kapacita jim klesá i na méně než polovinu. A nestačí jim ani samoohřev odběrem proudu - myslím že nějaký modelář, co lítá s elektroletem i teď v zimě by mohl povyprávět víc...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:08    Předmět: Citovat
tady http://www.articlealley.com/article_1775536_45.html píšou -20 až +60, větší výkyvy snad v garáži mít nebudeš.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 7:30    Předmět: Citovat
Ekar nemas notas.... hned by si vedel ze clanky sa zahrievaju a u modelarov zvlast pri tych odberoch. Ale je pravda ze odber musi byt okolo 1C co je dost na nejake svetielko...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 9:05    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ekar nemas notas.... hned by si vedel ze clanky sa zahrievaju ...
Ty zas máš nějakej šmejd, kde baterky nepřiměřeně topí.
Normální Li-Ionky se při vybíjení (rozumně pomalém jako třeba v NTB) prakticky nezahřívají a pracují i v záporných teplotách. Výrobci uvádějí -10°C až -20°C, kapacita je ale menší než při 20°C.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Takže by v mraze měli fungovat. Teď je otázka, nakolik se jim sníží kapacita, když v něm budou třeba 14 dní?
Potřebujem svítit vždy jen chvilku při vyndavání věcí z auta, atd., Tak by to nemuselo být tak kritický. To víte, řadová garáž a býval tam společný elektroměr pro celou řadu ... Dokud garáže vlastnili místní starousedlíci, nebyl problém s výběrem peněz za elektriku. Jenže jak umírají, kupují to po nich vychcánci a takhle to dopadá.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Záleží na typu a jestli jsou na to dělané, nekteré mají vybíjecí proud 1C
některé klidně i 40C a ty se při tomto odběru opravdu hřejí, 40st. není problém v létě i víc aniž by to bateiím ublížilo (vlastní zkušenost)
Mráz článkům neublíží, jenom se dočasně sníží jejich kapacita, je důležité hlídat minimální napětí.
