PIC 12F629 a měření vlastního napájecího napětí
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:30    Předmět: PIC 12F629 a měření vlastního napájecího napětí Citovat
V konstrukci LED světla na baterii (4,8V) potřebuji měřit pomocí PIC napětí baterie a indikovat její vybití. Vzhledem malému počtu vývodů PIC to chci měřit pomocí 1 vstupu na komparátoru.
Zatím to mám vyřešeno tak, že napětí z vnitřní reference, které se ale mění podle napájecího napětí PIC, je přivedeno na jeden vstup komparátoru. Napětí pro druhý vstup komparátoru je stabilizované stabilizátorem na 3V a přes dělič přivedeno na GP1. (jinak bych porovnával dvě zhruba stejně měnící se napětí) To se mi ale nejeví jako správné řešení, ikdyž to půl roku zatím funguje.
Máte lepší nápad, jak jinak na to měření?
Požadavky a vlastnosti:
1. zabraný jeden vstup PIC
2. minimální spotřeba
3. minimum součástek
4. napájení PIC nemohu stabilizovat kvůli navazujícím LED driverům
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Myslím, že jinak to asi nepůjde. Já řešil něco podobnýho, akorát baterie měla 6 V, takže napájení PICu bylo přes zenerku 5,1 V a napětí na baterii snímal jeden vstup komparátoru přes dělič.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 23:08    Předmět: Citovat
a skúsiť tam dať niečo analógové? cez komparátor odpojiť akumulátor keď klesne napätie pod nejakú hodnotu?
resp. nemáte na procesore nejaké dve podobné obvody, z ktorých Vás zaujíma len stav 0/1, a dať ich spolu cez nejakú logiku(or, and) a až výstup z logiky by šiel do procesoru? Možno to sú vo Vašom prípade totálne nepoužiteľné hlúposti, ale ja som nedávno tiež riešil nedostatočný počet vývodov, a tak nejak som sa to chystal vyriešiť. Že miesto snímania prekročenia istého napätia na akumulátore a snímania prekročenia istej teploty, to spraviť cez analóg a logický obvod OR, takže keď hociktorý stav z toho by nastal, tak vypne nabíjanie..
i
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 23:21    Předmět: Re: PIC 12F629 a měření vlastního napájecího napětí Citovat
Jirka napsal(a):
Co to je za skvělou referenci?
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 1:24    Předmět: Citovat
iginoiii napsal(a):
3 nezávislé výstupy, výstup na indikaci, reset, vstup na měření baterie = 6 I/O Confused
Andrea napsal(a):
Vnitřní na čipu v PICce. Z překladu datasheetu chápu, že se změnou napájecího napětí se změní i referenční napětí, viz předposlední věta v příloze.
Referenční napětí je odvozeno od napájecího ...
 Soubor:  napetova-reference.png
 Velikost:  19.82 kB
 Staženo:  151 krát
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Já se tě zeptám, co se ti na tvém řešení nelíbí a proč ho chceš měnit? S použitým procesorem to minimálněji udělat nejde. Dokonce tě musím pochválit, protože použitý princip je docela vtipný. Zpřesnit by to šlo použitím 12f675, ale na stejném principu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 16:54    Předmět: Citovat
co je to za stabilizator na 3V ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Stabilizátor je HT7130A (malé pouzdro, minimální spotřeba). Jiný na tak malé napětí jsem doma neměl, když jsem to stavěl.
jankop: Přijde mi to jako kočkopes, nikde jsem to takle neviděl. Hýbe se mi napětí, které by správně mělo být stabilní - referenční. Pak tam kvůli tomu musím mít stabilizátor. Proto se ptám, jestli někdo nezná jiný způsob. Kolikrát člověk něco vymýšlí, ale přitom řešení může být ještě jednodušší.
Ale když nebude jiné řešení, tak to takhle nechám. Funkční to je.
jarda611
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:41    Předmět: Citovat
Podívej se na PIC12F635.Má v sobě možnost naprogramovat hlídání nízkého napětí v reg.LVDCON
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Díky za tip. Kouknu na to.
Ikdyž v tomto výrobku už asi něchám tu 629ku. Ale v příští verzi bych dal už 635ku, jestli ji v ČR seženu v kusovém množství.
jarda611
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 19:38    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/cz/
Tady se dá koupit.Dříve se PIC12F635 a PIC16F636 daly koupit v GME, ale již je nevedou.
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Tam jsem koukal i před napsáním předchozího příspěvku. Stav na skladě je 0. Bude asi na objednávku.
Ale jo, vím o něm. Zatím mi tam funguje ta 629, takže ho koupím, až budu objednávat další součástky. Pak tu 629ku vyměním.
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 23:48    Předmět: Zdravím... Citovat
...existují i watchdog IO hlídající napájecí napětí a po poklesu vyšlou signál,kterej můžeš zpracovat procesorem.No je to o malou součástku navíc.
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 23:32    Předmět: Citovat
To by asi taky šlo. Ikdyž bych přišel o možnost softwarového nastavení hodnoty indikace napětí, což by zase tolik nevadilo, protože jak to jednou nastavím, už s tím hýbat nebudu. Jen bych musel pohledat, jestli maloobchodně k dostání watchdog s detekcí napětí těsně pod 4V.
Alespoň vidím, že v příštích konstrukcích to mohu řešit jinak, než jsem to udělal teď.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
