Harddisk občas blbne
eva22
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 23:42    Předmět: Harddisk občas blbne Citovat
ahoj poraďte prosím... nějak mi blbne jeden harddisk, už dýl občas začal klapat při spouštění PC nebo klapnul jednou a pak dělal jako že tam vůbec není a počítač nahlásil - na uvedené zařízení nelze zapisovat došlo k poruše hardwaru... nebo tak něco. Teď se dívám do Biosu a tam to hlásí:
S.M.A.R.T capable but command failed.
Nebo občas hlásí že je něco nečitelného, že nemůže uložit nějaký soubor. Ale scandisk tam nenašel žádné chyby.
Je to pár let starý disk 160 GB tak doufám že pujde spravit... Nevíte co s tím?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 0:06    Předmět: Citovat
Stáhni si nějaký program, který ti zobrazí informace ze S.M.A.R.T.
Například Data Lifeguard Diagnostic od Western Digital.
Pokud budou všechny hodnoty OK, tak to může být třeba špatný napájecí konektor, jestli bude nějaká hodnota mimo povolené meze, tak je to na zálohu dat.
eva22
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 1:37    Předmět: Citovat
díky dobrej nápad, tak sem to skusila, dokonce 2 různejma prográmkama, a oba hlásí že u tohohle disku nemají žádné informace.
SMART Status - not available a otazník.
U jiných disků to píše SMART - PASS a zelený zatržítko. A ukáže se tam tabulka s hodnotama ale u tohohle co blbne to nemůže ten SMART načíst.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 3:08    Předmět: Citovat
Asi máš SMART vypnutý v BIOSu. Nebo holt nefunguje. Ale i funkční smart není všelék, zrovna včera jsem měnil disk , 14 dní po záruce, dle smartu 100% OK a nepřečtu ani ň, hlásí mi připojen odpojen. A to co píšeš ve Smartu být nemusí i kdyby chodil. Dopručuji zkopírovat data a vyhodit. Disky Číňan konstruuje tak aby vydržely záruku.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Jak píše Mourek, rychle zálohovat data a disk zahodit co nejdál od domu. Jinak nějaké informace o stavu disku se dají vyčíst třeba z programu HD tune.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 10:27    Předmět: Citovat
to eva22:
Než začneš vyhazovat harddisky a zbytek počítačů a notebooku na zázračné rady, tak zkus napsat přesněji ten typ harddisku a zároveň zkontrolovat šráky z desky do hardisku. Problém se čtením nebo zápisem byl většinou v přenosové cestě. Pokud je to PATA (EIDE), tak tam zkus dát jiné šráky, případně odpoj šráky od CD/DVD ROMky a dej je jen na ten harddisk.
Jinak diagnostický program od jiného výrobce než je ten toho harddisku, tak to je jako použivat na přesypání písku vidle místo lopaty. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Ked uz aj SMART prestal fungovat (ako hovori to hlasenie z BIOSu), tak je disk uplne v prdeli.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 11:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Kdyby to bylo tak, jak píšeš (což naštěstí není), tak by programy jako HDtach, Sandra, CrystalDsic, HD Tune a hromada dalších byly k ničemu. Ve skutečnosti to tak není, protože stejně jako Data Lifeguard Diagnostic jsou to univerzální programy.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Tak to jsme si asi nerozuměli. Já nemyslel programy pro všechny harddisky, ale diagnostické od WD např. použít pro Seagate nebo od Samsungu pro WD.
Ano, když Smart přestal fungovat, tak to znamená opět dvě věci. Že je hdd v déli nebo komunikace s ním. Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:02    Předmět: Citovat
p32: když ale použiješ program od WD (Data Lifeguard Diagnostic) na např. Seagate, tak se ale taky nic nestane, protože ten program umí stejně jen přečíst S.M.A.R.T. (většina "speciálních" programů od výrobců toho většinou moc neumí)
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Ja som mal podobný problém z HDD,nepomáhali žiadne programy,tak som urýchlene stiahol potrebné dáta.Po asi 3-4 zapnutiach HDD už len cvakal.Založil som druhý a PC fachá ďalej.Ten pôvodný sa už ani nerozbehol,len cvakal vkuse.
Pozdravujem Vás, Miro.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Už se mi párkrát stalo, že tento stav způsobil zoxidovaný kabel napájení - a to dvanáctivoltová větev.
Miri
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Tak mě se kdysi stalo, že to taky dělalo napájení, ale to bylo zase tím, že ten konektor byl nějaký vyviklaný a těch 12 V tam mělo takový studeňák jak se to vyviklalo.
V každém případě se nic nestane, když se začne co nejdříve zálohovat, pokud tam něco k zálohování vůbec je.
eva22
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 16:29    Předmět: Citovat
díky za rady, je to disk Maxtor 160 GB IDE. tak zálohovaný to mám, ale ten smart se asi vymazal, protože sme dělali low level formát. Ten disk blbnul už jednou, to je už víc jak rok, pak sem udělala low level formát a pak zase chodil celkem dobře. Pak se začal kousat hned po spuštění PC, když ho hledal Bios, a dělal to ten Smart, tak sme vypli Smart v Biosu a bez něho to zase chodilo dobře.
Teď sme udělali low level formát znovu, ale myslím že to nepomohlo. A když sem ten Smart v biosu zase zapla, tak PC naběhne, ale hlásí to S.M.A.R.T capable but command failed.
A ten disk ještě chodil, ale tak po půl hodině (asi jak se zahřál) tak cvaknul a přestal reagovat. A po dalším puštění PC zase.
Tím připojením to nebude, protože když tam připojuju jiné disky tak ty chodí dobře.
Mourek
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Odhad tomu disku je tak 4- 5 let. Takže už má holt životnost za sebou.Když byly tyhle maxtory nové tak měly taky dost reklamací.Jakékoli pokusy o obnovu stojí akorát čas a výsledek je na h.vn.
