Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 28 2010, 21:34 Předmět: dioda s nejmenším úbytkem napětí
Poraďte, jaká dioda má nejmenší úbytek napětí v propustném směru. Napadají mě GA detekční diody nebo KA se zlatým hrotem? Potřebuji detekovat NF signál. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 28 2010, 21:50 Předmět:
Z těch starých germaniové se zlatým hrotem - OA9 a podobné, z moderních pak Schottkyho, třeba BAT43. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 28 2010, 22:57 Předmět:
asi si to nechcete moc komplikovať, ale nedávno som dával schému aktívnej diódy s MOS tranzistormi. Síce som to správne z knihy prekreslil asi na desiaty pokus , ale podľa simulácie by mala taká MOS dióda viac menej 10 krát menší úbytok napätia ako obyčajná dióda. Druhá vec je, že to chce drahý tranzistor, OP amp, a ďalšie napájacie napätie pre otvorenie N tranzistoru. To je asi moc veľa zbytočnej roboty. Ale píšem to aj preto, že raz keď niekto bude vo fóre hľadať niečo podobné, možno mu to pomôže , že je tu niekde schéma odo mňa s pozdravom, i
Zaslal: st prosinec 29 2010, 7:31 Předmět:
Děkuji za tipy, aktivní usměrňovače nepřipadají v úvahu, není k dispozici napájení ani prostor pro IO, pouze pasívní, tedy diody. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 29 2010, 10:28 Předmět:
Bohužel jsi nenapsal , jakou úroveň míníš detekovat a jak "použiješ" získané napětí . Pro ručkový přístroj je důležitější jeho vlastní citlivost , než druh specdiody . Tím maximálně trochu zlinearizuješ .
Zaslal: st prosinec 29 2010, 12:18 Předmět:
Sice jsi psal,že není možnost napájení,ale není možnost tu diodu alespoň přiotevřít stejnosměrným napětím? Pak je při detkci minimální ztráta. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st prosinec 29 2010, 13:11 Předmět:
Nene, "vymýšlím" automatické zeslabení audiosignálu při mluveném slovu. Zkrátka z malýho mixu mám signál AUX SEND, do kterýho pošlu signály z mic, ty usměrním a tímto ss napětím pomocí FET trandu "zkratuju" audiosignál z CD. Celý se to bude odehrávat v malý krabičce mezi propojovacími kabely. Proto potřebuji ATTACK-nasazení útlumu co nejdříve, proto diody s malým úbytkem. RELEASE-doběh útlumu bude daný kapacitou ev. vybíjecím odporem tohoto kondu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st prosinec 29 2010, 15:21 Předmět:
Praktickým měřením diodovým testerem na digitálu to vyhrála nějaká šotka ze sekundáru střelenýho pulzního napáječe. Naměřený úbytek 105mV, GA mají kolem 360mV no a křemíky 700-900mV. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st prosinec 29 2010, 20:20 Předmět:
mi-ro napsal(a):
A to nemůžeš ten signál pro tenhle spínač, kterému se jinak říká "VOX", předem zesílit a detekovat až potom? Vždyť bys to mohl zesílit až do limitace nějakým operákem - za ním přece vůbec nezáleží, že tam nebudeš mít sinus, ale cosi ořezaného - stejně to budeš usměrňovat pro ten FET. A jestli si myslíš, že FET přivřeš jen usměrněným signálem s nějakou jakous-takous LINE úrovní, tak Ti předem přeju hodně zdaru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 29 2010, 21:04 Předmět:
No vždyť ten signál zesílený bude už v mixu pro výstup AUX SEND a bude mít hodnotu až 8V š/š. Už je vyzkoušené, po detekci na elytu je těch cca 8V a to pro otevření FETu úpně stačí. Dioda s malým úbytkem proto, aby nasadil co nejdříve. I když to nějak už funguje, raději se nechci dívat škopem na sinus, který bude omezený přechodem FETu. Dokoncce jsem se obával že to nebude fungovat, páč FET vlastně zkratuje jen jednu kladnou polovinu signálu, nicméně to funguje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
