Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út prosinec 28 2010, 21:48 Předmět: Baterie Li-Ion z notebooku a nízké teploty (mráz)
Potřebuji udělat světlo do garáže, kde není elektrika a ani se netopí. Napájet bych to chtěl pomocí článků Li-Ion z rozebrané baterie k notebooku DELL. K článkům nemohu sehnat žádný datasheet a tak neznám jejich dovolený rozsah teploty okolí při provozu.
Předpokládám za chladného počasí sníženou kapacitu článků, ale netuším, zda je možné je používat i ve velkých mrazech.
Jaké jsou vaše zkušenosti? Jdou používat tyto Li-Ion články v mrazech?
(Pro moderátory: je to jiné téma, než dotaz v sekci Programování PIC,... Nespojovat, nezamykat.) _________________ *****
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 28 2010, 21:57 Předmět:
Lithiáky obecně nemají zimu rády - kapacita jim klesá i na méně než polovinu. A nestačí jim ani samoohřev odběrem proudu - myslím že nějaký modelář, co lítá s elektroletem i teď v zimě by mohl povyprávět víc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 29 2010, 7:30 Předmět:
Ekar nemas notas.... hned by si vedel ze clanky sa zahrievaju a u modelarov zvlast pri tych odberoch. Ale je pravda ze odber musi byt okolo 1C co je dost na nejake svetielko...
Zaslal: st prosinec 29 2010, 9:05 Předmět:
Atlan napsal(a):
Ekar nemas notas.... hned by si vedel ze clanky sa zahrievaju ...
Ty zas máš nějakej šmejd, kde baterky nepřiměřeně topí.
Normální Li-Ionky se při vybíjení (rozumně pomalém jako třeba v NTB) prakticky nezahřívají a pracují i v záporných teplotách. Výrobci uvádějí -10°C až -20°C, kapacita je ale menší než při 20°C.
Zaslal: st prosinec 29 2010, 11:11 Předmět:
Takže by v mraze měli fungovat. Teď je otázka, nakolik se jim sníží kapacita, když v něm budou třeba 14 dní?
Potřebujem svítit vždy jen chvilku při vyndavání věcí z auta, atd., Tak by to nemuselo být tak kritický. To víte, řadová garáž a býval tam společný elektroměr pro celou řadu ... Dokud garáže vlastnili místní starousedlíci, nebyl problém s výběrem peněz za elektriku. Jenže jak umírají, kupují to po nich vychcánci a takhle to dopadá. _________________ *****
Záleží na typu a jestli jsou na to dělané, nekteré mají vybíjecí proud 1C
některé klidně i 40C a ty se při tomto odběru opravdu hřejí, 40st. není problém v létě i víc aniž by to bateiím ublížilo (vlastní zkušenost)
Mráz článkům neublíží, jenom se dočasně sníží jejich kapacita, je důležité hlídat minimální napětí.
