Harddisk občas blbne
eva22
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 17:13    Předmět: Citovat
tyvole to není možný... životnost za sebou to snad ne? no je mu možná už i víc, ale mám tady i disky pod 1 giga a chodí bez jediný chyby...
A čím to je to klapání? S tím se nedá fakt nic dělat? A ten smart se nějak nedá "naformátovat"?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 18:05    Předmět: Citovat
S.M.A.R.T. neřeš, na starým PC mi to odjakživa psalo "S.M.A.R.T. capable but command failed" a nikdy nebyl problém, disk jede i po 10letech bez problémů. Mám ještě doma starší disk 520MB IBM r.v. 1992 a stále funguje.
To klapnutí je dle mého názoru způsobeno tím, že hlavička zaparkuje (což je doprovázeno více či méně hlasitým klapnutím).
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Jedno klapnutí tiché, je skutečně parkování. Ale pravidelné bouchání je tím že hlava neumí vystavit na stopu a lítá tam jak nudle v bandě. Nedávno jsem páral PC a zkontroloval jsem disk, SMART měl a měl 1700 realokovaných sektorů a další čekaly. Čím větší disk tím kratší životnost. Myslím že disk 10 let a více starý ani SMART neměl
eva22
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:39    Předmět: Citovat
jj díky ale porád sem se nedověděla jak se teda dá harddisk spravit..?? když občas klape.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Opravit se samozřejmě dá, jsou i firmy, které se tím zabývají. Cenu odhaduji v řádu jednotek až desítek tisíc Kč.
Jo Maxtor, který vydržel pět a více let, by měl být vystaven v technickém muzeu...
eva22
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 23:53    Předmět: Citovat
ale já myslela opravit doma ňákým programkem....
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 0:05    Předmět: Citovat
stahni Hitachi DFT:
http://www.softpedia.com/progDownload/IBM-Hitachi-Drive-Fitness-Test-Download-3966.html
pokud ten si neporadí se smarthem tak ho odepiš
stahni si i manual
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 2:29    Předmět: Citovat
Opravit hardwareovou závadu softwarem? Hmmmmmm.... To je asi jako s pokusy opravit televizi přes servisní menu. Nebo jak zaznělo v jedné z Cimrmanových her - na problémy, na něž se mělo jít intelektem, šlo se motykou.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 9:06    Předmět: Citovat
A jejda, takže Maxtor 160 GB IDE ? Dal bych za pravdu jiným a s tímto bych se raději rozloučil. Oprava atd. nestají za ten výsledek. Mě se tady válejí větší kapacity a nikdo je nechce Wink
