Nabíječka z PC zdroje.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 18:11    Předmět: Nabíječka z PC zdroje. Citovat
Tak jsem dodělal pár nabíječek ze starých ATX PC zdrojů. Možnost nabíjení jak 6V tak 12V Pb akumulátorů obyč. tak i gelových. Maximální nabíjecí proud jsem nastavil na 8A. Nabíjí se v režimu konstantního napětí, kromě posledního rozsahu, kde se přepne do nabíjení konstantním proudem. Je to vylepšená verze nabíječky, která vyšla před nějakým rokem v PE.
Nabíječka je odolná proti přepólování i proti zkratu na výstupu.
Pokud má někdo zájem si ji postavit, přikládám schéma.
Ještě doplním, že reprodukovatelnost zapojení byla ověřena stavbou 12 ks.
nabíječka
 Soubor:  P1010684b.jpg
 Velikost:  275.86 kB
 Staženo:  1019 krát
Všechny části nabíječky jsou v horním krytu zdroje.
 Soubor:  P1010780b.jpg
 Velikost:  186.93 kB
 Staženo:  1681 krát
Schéma nabíječky
 Soubor:  nabíječka - schéma.JPG
 Velikost:  278.09 kB
 Staženo:  5692 krát
Naposledy upravil jezevec dne st prosinec 29 2010, 19:38, celkově upraveno 3 krát.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 18:21    Předmět: Nabíječka PC zdroje Citovat
Pěkná práce.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Moc hezká konstrukce, ale D14 bych pro jistotu dal do série jednu normální Si diodu. 12 V asi nevydrží a poteče přes ni nějakej proud.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Radosť na ten panel pozerať, ďakujem za inšpiráciu. Môžem sa opýtať, ako technologiou, postupom to bolo tlačené, predpokladám na plastovom podklade.
Question Ešte by som mal jeden dotaz. U zdrojov sa všeobecne používajú konektory pre bananiky, ja som použil zacvakavacie audio svorky ( zdroj 2,5 ampera ).
Pre silnejší výstup 10 Amperov by som rad niečo na štýl skrutiek a okrídlených matičiek, avšak niečo profi, na nete sa však vrece s nimi netrhá, ani gm ani sos.
Naposledy upravil bastliar dne st prosinec 29 2010, 19:26, celkově upraveno 2 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Ozaj dobrá práca,nemá chybu. Number one
Pozdravujem Vás, Miro.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:23    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jj, máš pravdu, nějak mi to ušlo. Opraveno.
bastliar: panel je vytištěn na samolepící fotopapír ink. tiskárnou a na to nalepena samolepící transparentní fólie. Namalováno je to ve FrontDesigneru 3.0 včetně stupnice ampérmetru.
Nalepený panel s vyříznutými otvory.
 Soubor:  P1010777d.jpg
 Velikost:  292.67 kB
 Staženo:  777 krát
Naposledy upravil jezevec dne st prosinec 29 2010, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:29    Předmět: Citovat
dík
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Teď je ta D15 v antisérii, to by nesvítilo.
Ale je to fakt pěkné, to už snad přestává být bastlení, a začíná umění. Wink
Práce kvapná, málo...
Opraveno. Díky. Jezevec
MrMarian
Založen: Oct 14, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Zdravime,
Ja sa v tom nevyznam Shocked , ale nabijat sa odporuca konstatnym prudom a potom sa ma prepnut do konstantneho napatia ... a nie ako je uvedene ...
Na to nabijanie by som radsej pouzil UC3906 (linear) alebo UC3909 (pulse) ... Jednoducha konstrukcia, automatika ... Ale nech si robi kazdy ako chce ...
Ale predny panel je pekny ... Very Happy
Prajem pekny den.
M.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 20:47    Předmět: Citovat
je to fakt povedená konstrukce, klobouk dolů Smile
nemýlím li se tak nabíječka funguje jako zdroj napětí s proudovým omezením, takže z řežimu I nakonec přejde do U (signalizováno ledkami)
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 20:51    Předmět: Citovat
alles: je to tak jak píšeš
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Byla by jedna nabíječka na prodej?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Bohužel, ale poslal jsem ti na mejl podklady pro výrobu, jestli máš FrontDesgner3.0, můžu ti poslat i panel včetně vrtacích otvorů.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Co si mam predstavit pod "upraveny zdroj PC-ATX", jak je uvedeno v schematu? Diky.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Jezevec: Mohl bych taky poprosit o zaslání podkladů (i ten přední panel) k výrobě na mejl? Dík
Strana 1 z 4
