Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st prosinec 29 2010, 18:11 Předmět: Nabíječka z PC zdroje.
Tak jsem dodělal pár nabíječek ze starých ATX PC zdrojů. Možnost nabíjení jak 6V tak 12V Pb akumulátorů obyč. tak i gelových. Maximální nabíjecí proud jsem nastavil na 8A. Nabíjí se v režimu konstantního napětí, kromě posledního rozsahu, kde se přepne do nabíjení konstantním proudem. Je to vylepšená verze nabíječky, která vyšla před nějakým rokem v PE.
Nabíječka je odolná proti přepólování i proti zkratu na výstupu.
Pokud má někdo zájem si ji postavit, přikládám schéma.
Ještě doplním, že reprodukovatelnost zapojení byla ověřena stavbou 12 ks.
Radosť na ten panel pozerať, ďakujem za inšpiráciu. Môžem sa opýtať, ako technologiou, postupom to bolo tlačené, predpokladám na plastovom podklade.
Ešte by som mal jeden dotaz. U zdrojov sa všeobecne používajú konektory pre bananiky, ja som použil zacvakavacie audio svorky ( zdroj 2,5 ampera ).
Pre silnejší výstup 10 Amperov by som rad niečo na štýl skrutiek a okrídlených matičiek, avšak niečo profi, na nete sa však vrece s nimi netrhá, ani gm ani sos.
Naposledy upravil bastliar dne st prosinec 29 2010, 19:26, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st prosinec 29 2010, 19:23 Předmět:
forbidden napsal(a):
Moc hezká konstrukce, ale D14 bych pro jistotu dal do série jednu normální Si diodu. 12 V asi nevydrží a poteče přes ni nějakej proud.
Jj, máš pravdu, nějak mi to ušlo. Opraveno.
bastliar: panel je vytištěn na samolepící fotopapír ink. tiskárnou a na to nalepena samolepící transparentní fólie. Namalováno je to ve FrontDesigneru 3.0 včetně stupnice ampérmetru.
Teď je ta D15 v antisérii, to by nesvítilo.
Ale je to fakt pěkné, to už snad přestává být bastlení, a začíná umění.
Práce kvapná, málo...
Opraveno. Díky. Jezevec
Ja sa v tom nevyznam , ale nabijat sa odporuca konstatnym prudom a potom sa ma prepnut do konstantneho napatia ... a nie ako je uvedene ...
Na to nabijanie by som radsej pouzil UC3906 (linear) alebo UC3909 (pulse) ... Jednoducha konstrukcia, automatika ... Ale nech si robi kazdy ako chce ...
Strana 1 z 4
