Akumulátory NICD
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:28    Předmět: Akumulátory NICD Citovat
Čau.Mám doma 4ks článků NICD.Potřeboval bych poradit s jejich stejnoměrným vybíjením.Složil sem z těchto akumulátorů baterii.Když zní beru proud tak se stává že napětí na jednotlivejch článcích klesá nestejnoměrně.Zatím co jeden je vybitej druhej dopůlky a zbylí dva sou nabitý.Vybitýmu článku se může stát žese přepoluje.Přitom maj stejnou kapacitu ,stejný stáří a sou stejnýho tipu.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Ńojo, ale některý jsou holt už vprdeli, zatímco některé ne. Jinak by se vybíjely stejnoměrně.
Líp už bylo.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Mladej pane a co takhle uvést typ,případně foto, co jsou zač,ty baterie
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:52    Předmět: Citovat
No ked dodas ziadane udaje.... bude lepsie ale aj tak.... nejake clanky ktore chces zapajat do baterie je vhodne naformatovat pred pozitim a zistit ich kapacitu... tj 3-5 krat nabit a vybit do konecneho napetia nie 0V pri poslednom cykle zapisat kapacity baterii.... najslabsii clanok bude udavat max kapacitu baterie.... samozrejme je blbost davat dohromady baterie ktore maju 90% a 15%....
Dobrym zvykom je baterie rovnakej kapacity a vyrobcu... nejake odstate a stare clanky...nedavaju dobre vysledky
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Ahoj,
články NiCd jsou neskutečně odolné, na modelářské nabíječce se mi podařilo oživit už mnoho akuvrtačkových packů, co se jevily úplně mrtvě. Chce to těm článkům po jednom, tedy ne celému packu, proběhnout několik nabíjecích/vybíjecích cyklů, při kterých se postupně zvyšuje nabíjecí i vybíjecí proud až na výrobcem dovolený nabíjecí a vybíjecí odpovídající provoznímu. I články, co jsou potrápené otočením polarity hlubokým vybíjením a mají obrovský vnitřní odpor, se postupně vzpamatují (chce to ale třeba i 20 cyklů, takže pokud to nabíječka neumí sama, skoro se to nedá..) Obvykle pak mají kapacitu i vnitřní odpor dost blízké původním novým hodnotám a sériový provoz není problém. Pokud se ale jedná o 4 nějaké běžné kusy a šlo by je nahradit kvalitními NiMH, neřešil bych to a koupil nové.
Michal
