Efektivní snížení napětí z 24V AC na 12V DC
-Ergo-
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:03    Předmět: Efektivní snížení napětí z 24V AC na 12V DC Citovat
Zdravím vás všechny, po hodinách googlování a hledání se obracím s prosbou na toto fórum. Moje situace je následující. Mám trafo se sekundárem 24V AC a potřebuju z něj napětí snížit na 12V DC nejlépe stabilizovaných. Zatím jsem to řešil, možná až zbytečně složitě, dvěma stabilizátory, 7824 a za ním hned 7812. Problém ale nastává v ohřevu. Je mi jasny že někde se to vytopit musí ale řekněme, že si na tom můžu vařit kafe. Určitě by bylo nějaké jiné řešení, jen potřebuju nakopnout tím správným směrem. Prosím tedy o radu jak na to.
Podotýkám stabilizátory nepřetěžuju. Hravě se do 1A dostanu. A spínaný zdroj bych taky zavrhl, poněvadž by mohl v NF předzesilovači dělat čurbes a o místě v krabici nemluvě. Trafo taky odvinout nemůžu. Předem díky za radu.
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Nejvíce efektivní bude pořídit jiné trafo Smile
Edit: Co je to za předzesilovač,možná jej můžeš napájet vyšším napětím?
Ceeert
-Ergo-
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:27    Předmět: Citovat
To není zrovna nejefektivnější počin, když beru v úvahu, že trafo je výkonově zcela postačující ale každá rada dobrá. Trafo má 2 sekundáry a těmi napájím 2xLM3886 no a z jedné větve beru napětí 12V pro chlazení a předzes TDA1524 Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:37    Předmět: Citovat
Jaký je odběr toho předzesu? (průměrný, minimální a maximální, neboli rozsah odebíraných proudů Smile )
-Ergo-
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Předzesilovač bere okolo 30mA v klidu a ve špičkách 65mA. No a chlazení 120mA
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 23:28    Předmět: Citovat
A to je všechen odběr? To ten stabilizátor ani moc netopí... (na začátku jsi psal něco o 1A)
-Ergo-
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 23:46    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že stabil je do 1A a do toho že se hravě vejdu. Mám tam ještě nízkopříkonovy miniaturní relátko jo a 4 ledky jako podsvícení. Toť vše. No a za 10 minut mi teplota na chladiči stoupne na 50°C a letí dál, což se mi vůbec nelíbí. Chladič má tak kolem 100cm2 nevím kde je chyba ale v zapojení 100% ne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 23:48    Předmět: Citovat
A co tak použít malé (12-15V/2VA) pomocné tráfko a napájet předzes. z něho (samostatný zdroj)? A ventilátor použít s napáj. napětím 24V!
Příp. 12V/5VA a hnát z něj i ten ventilátor Wink
Honza - kokúň
__________________________
-Ergo-
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 23:55    Předmět: Citovat
Tak právě tomu jsem se chtěl vyhnout. Jednak ho nemám a jednak tam na něj není místo. Za to mě teď ale napadlo. To trafo co tam mám je toroid a co tak na něj přimotat pár závitů sólo pro tuhle aplikaci. Zas aby mu to nevadilo. Přece jen je jeho jádro spočtené pro daný výkon. Ale to jen taková myšlenka....
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 0:21    Předmět: Citovat
Na tom stabilizátoru je max. 3.5W, což není zas takový problém, tomu stabilizátoru rozhodně nějakých 50°C nevadí.
Přimotat závity by bylo asi nejlepší, vadit mu to určitě nebude.
-Ergo-
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 0:29    Předmět: Citovat
Jde o to že ne jen 50°C ale letělo to dál. Bůh ví kam by se to dostalo. Dobrá, dobrá tak tomu trafu navinu závity a uvidím co bude. Sice nemám páru kolik a jakým drátem ale to se doladí a mám taky chytry knížky a strejdu googla. Díky všem za rady. Ani jsem nečekal ohlas tak pozdě v noci Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 9:02    Předmět: Citovat
Trafo nemeň.
Vydoď môstikový usmerňovač, daj tam iba jednu diodu. 150uF kondík to zvládne vyfiltrovať a pred stabilizátorom bude menšie stredné napätie, tým sa bude aj menej hriať. Teraz máš za môstikom cca 30Vdc, po úprave by mohlo byť okolo 20Vdc.
Ak by si použil extra jednu samostatnú diódu pre ventilátor stabilizátoru ešte viac odľahčíš. Potom aj filter by stačil 100uF.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Hlavně ty samostatné diody polarizuj každou jinak, abys nevyrobil moc velkou ss složku na trafu, odměnilo by se ti hezkým drnčením.
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:10    Předmět: Citovat
S tým drnčaním nie som si istý, ale môže byť že,.... ale!....ak dáš diódu naopak, pre ventilátor budeš mať záporné napätie, takže plus ventilátora na GND a mínus na vytvorený pól.
keramické kondenzátory C2, C3 musia byť v tesnej blízkosti obvodu 7812!!!
 Soubor:  zdroj24Vac.jpg
 Velikost:  19.37 kB
 Staženo:  131 krát
-Ergo-
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Ono to s tím ventilátorem není zas tak jednoduchy. Před ním je elektronika pro teplotní spínání (viz schéma) a té by se asi jednocestny usměrnění nelíbilo. Apropo tomu předzesilovači asi taky ne co?
 Soubor:  fan4sch.gif
 Velikost:  3.71 kB
 Staženo:  117 krát
