tyvole to není možný... životnost za sebou to snad ne? no je mu možná už i víc, ale mám tady i disky pod 1 giga a chodí bez jediný chyby...
A čím to je to klapání? S tím se nedá fakt nic dělat? A ten smart se nějak nedá "naformátovat"?
Zaslal: st prosinec 29 2010, 18:05 Předmět:
S.M.A.R.T. neřeš, na starým PC mi to odjakživa psalo "S.M.A.R.T. capable but command failed" a nikdy nebyl problém, disk jede i po 10letech bez problémů. Mám ještě doma starší disk 520MB IBM r.v. 1992 a stále funguje.
To klapnutí je dle mého názoru způsobeno tím, že hlavička zaparkuje (což je doprovázeno více či méně hlasitým klapnutím).
Zaslal: st prosinec 29 2010, 19:13 Předmět:
Jedno klapnutí tiché, je skutečně parkování. Ale pravidelné bouchání je tím že hlava neumí vystavit na stopu a lítá tam jak nudle v bandě. Nedávno jsem páral PC a zkontroloval jsem disk, SMART měl a měl 1700 realokovaných sektorů a další čekaly. Čím větší disk tím kratší životnost. Myslím že disk 10 let a více starý ani SMART neměl
Opravit se samozřejmě dá, jsou i firmy, které se tím zabývají. Cenu odhaduji v řádu jednotek až desítek tisíc Kč.
Jo Maxtor, který vydržel pět a více let, by měl být vystaven v technickém muzeu...
Opravit hardwareovou závadu softwarem? Hmmmmmm.... To je asi jako s pokusy opravit televizi přes servisní menu. Nebo jak zaznělo v jedné z Cimrmanových her - na problémy, na něž se mělo jít intelektem, šlo se motykou.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 9:06 Předmět:
A jejda, takže Maxtor 160 GB IDE ? Dal bych za pravdu jiným a s tímto bych se raději rozloučil. Oprava atd. nestají za ten výsledek. Mě se tady válejí větší kapacity a nikdo je nechce
