Acer1716S - bliká kontrolka - VYŘEŠENO
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:08    Předmět: Acer1716S - bliká kontrolka - VYŘEŠENO Citovat
Ahoj,
mám tu jedno LCDčko Acer s podivnou závadou. Indikátor zhruba 1Hz bliká. Rozsvítí se oranžově, přejde do zelené a zhasne. Stáhl jsem si několik servisních manuálů, ale žádný neodpovídá desce kterou mám uvnitř já, i když mechanická sestava odpovídá. Tenhle má SKU No: AL1716s. Nemá DVI, zato má na desce zdroje dva měniče podsvícení. V žádném z nich taky není posána podobná závada.
Zdroj dává 5,01V a místo 12V je 13,3V - to může být naprázdno.
Zkusil jsem odpojit měniče podsvícení, ale nic se nezměnilo.
Nesetkali jste se s tím někdo? Vůbec netuším kde hledat závadu.
Naposledy upravil paveltl dne so leden 22 2011, 11:51, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:54    Předmět: Citovat
viem ze sa v poslednom case opakujem,ale mal som tu v poslednej dobe tri zavady,kde boli chybne mikrospinace.skus pomerat ci nema niektory zvod v KOHM.
Pozdravuje Vás Martin
paveltl
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Kdepak, ty jsem zkoušel jako první.
Pak jsem celou DPS umyl izopropylalkoholem, na poklep taky nic nereaguje.
Ale kdyby to bylo VYP/ZAP tak by to neblikalo tak rychle.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 21:19    Předmět: Citovat
A tie napatia (a elyty) vyzeraju ako?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 23:01    Předmět: Citovat
Měl jsem dva kusy s podobnými příznaky - elyty.
paveltl
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Bohužel Elyty vypadají v pořádku, zvlnění zdroje jsem nenaměřil.
Projistotu jsem jej zkoušel i napájet laboratorním zdrojem a závada přetrvává.
Odběr kolísá podle blikání LED 0-250mA, jako by se to zapínalo a vypínalo.
Ještě zkusím vyhrabat zdroj 5+12V jiný než spínaný.
Honza_dy: když říkáš že to byly elyty, kdepak jsi je měnil? Já zkusil přidat paralelně na zdroj LowESR a nic se nezměnilo. Bohužel nemám správné hodnoty abych cvičně vyměnil všechny, ale po novém roce je objednám.
Edit: nevíte co posílá řídící deska měničům jako powel ke svícení?
Zkusil bych rozsvítit podsvícení.
Z desky zdroje a podsvícení jde na řídící desku tohle:
VCC5V
GND
ON/OFF
Brightness
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Zkus odpojit konfigurační eeprom na řídící desce - jen jí na chvíli odpájej a zkus to bez ní.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 23:52    Předmět: Citovat
ON/OFF je zapinanie podsvietenia.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Ak chceš zapnúť posvietenie, pripoj 5V na VCC a ON/OFF. Jas nemusíš riešiť.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Elko nemusí být nutně vyhřezlé aby bylo špatné. V ideálním případě změřit u každého kondu ESR. Někdo na něj nadává, ale mě dělá dobré služby stavebnice pana Zajíce
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Pokial to robi aj na inom zdroji dostatocne tvrdom(teda ja osobne mam laboratorny zdroj s klasickym MAA723) potom je chyba na riadiacej video doske. Ale na napájanie to vyzerá, ibaze nikde nie je napísané že napájanie nekolíše až tam na tej riadiacej doske, napríklad suchými kondíkmi priamo tam. Obcas to môže zaviest.
Mne robilo také že po zap. monitoru bez signalu vsetko ok (obraz zobrazovalo "no signal") ale po pripojení vga obraz po chvílke zmizol ale podsvetlenie ok.
Bez kondíka (v mojom pripade) 47uF na vetve 5V pri tranzistore spínania napájania panelu, síce monitor fungoval bez signálu, ale pri zobrazení plného signálu VGA nastalo velké zvlnenied na 5V.
Kedze na riadiacej doske je na 5V zaveseny vacsinou nejaký jednocipak na platforme intel 51 opatrený reset obvodom, moze na riadiacej doske zvlnenie 5V sposobit aj samovolny reset tohoto procesoru a tak dojde k restaru riadiacej dosky pripadne k inym bludom.
paveltl
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Tak jsem zas trochu pokročil a vezmu odpovědi trochu na přeskáčku.
Honza_dy: Já na Elkách měřil osciloskopem zvlnění napájecího napětí.
Ale projistototu jsem je vyměnil za Nippon LXZ a nic se nezměnilo.
jurill: díky už mi to svítí, takže vím že podsvícení je v pořádku a navíc vidím co se děje.
petr_: bohužel vše je smd a tak bych to neraz zničil.
A tak jsem si trochu hrál.
Zapnul jsem podsvícení abych viděl co se zobrazuje a zkoušel snižovat napětí.
Při 5V to nekontrolovaně bliká a na displeji nic nevidím - je trvale bílý.
Ale když snížím napětí na 4V už to dělá něco jiného.
- při vypnutí je odběr ze zdroje 20mA (LED nesvítí)
- 1s po zapnutí tlačítkem je odběz ze zdroje 240mA a displej stále bílý (LED svítí oranžově)
- dalších 5s je odběr ze zdroje kolem 1A (záleží co se zobrazuje) a na černém displeji se rozsvítí logo ACER a pak No signal (LED svítí zeleně)
- pak displej zbělá a odběr klesne na 20mA (LED svítí oranžově) což trvá do vypnutí tlačítkem
- po vypnutí tlačítkem zůstane odběr na 20mA (LED nesvítí)
Občas to po zapnutí vykreslí bílé řádky na černém pozadí, po 4s se vykrelsí logo ACER a pak naskočí známé No signal a to svítí dokud jej nevypnu tlačítkem, pak zůstane odběr 240mA a nesvítí LED.
Při dalším zapnutí to udělá již známý postup.
Když dále snižuji napětí tak pod 3,5V přestane displej zobrazovat a odběr je místo 1A jen 160mA, blikání LEDky je stále stejné.
Někde u 2V to přestane reagovat.
Takže výsledek: závada je určitě v řídící desce, jenže co může být zle?
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 13:14    Předmět: Citovat
Takze pri tych 4V to funguje normalne.
paveltl
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 13:29    Předmět: Citovat
Ne tak docela, teď po obědě jsem to připojil na počítač.
Při 4V to nomálně zapne, když běží počítač tak to zobrazuje obraz, po vypnutí počítače to na pár sekund zobrazí No signal a vypne se. Při zapnutí počítače se zas zapne obraz.
Bohužel Logo ACER a No signal je jak má být, ale signál z PC je jakoby roztřesený, jsou vidět řádky BIOSu, ale jsou to jen nečitelné pruhy.
Navíc to při běhu silně ruší FM rádio (jen když zobrazuje obraz).
Když tam mám připojený PC s rozmazaným signálem a jsem zvýším napájení zas na 5V, tak monitor začne blikat. Po snížení na 4V se zas zobrazí rozmazaný signál.
Řekl bych že na 4V běží logika, ale ne zpracování signálu.
paveltl
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel nějak skloubit schéma k jiné desce a mojí desku.
pozice U701 - stabilizátor LT1117-18 má mít 3,3V
- u mě pozice U101 - použit AS1117L-18 má pouze 1,2V (datasheet k AS1117 uvádí Three Terminal Adjustable Or Fixed 1.5V, 2.5V, 2.85V, 3V, 3.3V & 5V)
pozice U702 - stabilizátor AIC1084-33 má mít 3,3V
- u mě pozice U102 - použit AS1117L-33 dává při 4V napájení 3,1V, při 5V už 3,3V
Mikroprocesor i paměti jsou napájené přímo 5V.
Xtal procesoru má napsaných 11MHz na obou vývodech.
TSU16AK (obrazový čip - v manuálu uveden TSUN16AK, ale ani k jednomu jsem nenašl datasheet) je napájen z obou stabilizátorů U101 a U102
jeho Xtal na jedné straně kolísá 32-38MHz a na druhé straně nenaměřím nic. Má napsáno 14MHz, takže bude někde chyba!
Navíc při napájení 4V když sáhnu na Xtal začne indikační LEDka blikat jako když zvýším napájení na 5V.
Takže předpokládám že je na vině obrazový čip, respektive něco kolem něj.
Ale chtělo by to správný servisní manuál.
Na DPS je uvedeno_
ILIF-003
Rev:A
2005.04.28
79040130____
vzadu 790401300100
