C1-64, problém se zdrojem VN
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Čo ešte nie je pôvodné v to zdroji?
Tu sú možné náhrady za ten T3. http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BF308
Naposledy upravil jandu dne st prosinec 29 2010, 23:04, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 19:27    Předmět: Citovat
V I 22 nic.Ale jinak zdroje, konce vertikálu.Ale co ten R8? V obou variantách desky je 27k, ve schématu..
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 20:19    Předmět: Citovat
V jednom z těch ztažených schémat je R8 2,7K. Ono i tady je taková malá tečka za tou dvojkou. V ruských schematech je možné vše . Takže věřím 2,7 a R7 je 22k s *. JInak v balíčku máš originál T4.Tady myslím ty průběhy nejsou moc důležitý ten zesilovač je zatlumený elytama.Blbý je spíš to že se ten průběh na té E 903 jakoby zvedá od nuly tranzistor zůstáva stále otevřeny . Může mít malou betu, špatně buzený. R11 je kolik (změřit ne přečíst).Na týhle desce víc záleží na DC hodnotách Nebo je přetížený výstup.
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 21:25    Předmět: Citovat
R 11 15 ohmů měřený. Je to asi bezindukční, vypadá jak ker kond.A je navíc zelený..Průběh v B T903 je i v tab. od nuly do +su.Ale C má být 10 V v + a já mám asi 21V.. Šš má mít 32V a já mám 18...Ale já to začínám vidět na ten výstup.Ten R8 zkusím 2,7k.
Mourek
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Počkej na tu 903 a pak uvidíš. A pokud nepomuže T4 a 903 tak pak to bude zajímavé
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Myslíš T4 na desce I 22?
Mourek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 0:10    Předmět: Citovat
jo ten mám na mysli řídí se přes něj pracovní bod té 903.
jandu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 0:43    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Písal som Ti - myslým tým fredis-a, o nastavovaní prac. bodu T3 a druhého T1. Ale nastavuj iba u T3 rezistor R7 a nechaj bez zmeny/nemeň/ rezistory R2,R3!!
Zásada je naraz meniť iba jednu vec.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 11:59    Předmět: Citovat
I 22 je v původním stavu, měněné jen C.R27 byl z fabriky 47k a R8 1k5.Teď je tak jak byl i s původními fabrickými hodnotami R7 a R8.Napětí na T1 až T4 odpovídají tabulce a jsou v uvedených tolerancích.Po zahřátí stav nezměněn...Průběh v B 2T se změní na sinus a R2,3 v E topí jak prase.Asi to vyhodím z okna a bude.
jandu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Bola by to škoda. Je to dobrý prístroj /ak funguje/ a verím, že sa to podarí sprevádzkovať.
Mourek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:06    Předmět: Citovat
nevyhazuj, počkej na tranzistory a pak se uvidí. Ty usměrnovače popř násobič pujdou opravit nebo nahradit.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Ahoj! Myslíš ten 2T903 vybrat s velkým zesílením? A má cenu zkoušet i tenT4 2T602B? Modul I 22 je podle měření na trandech OK.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Tak zdravím všechny v novém roce!!! 2T vyměněný,stejné.Zjistil jsem, že po 1/2 h provozu mají R v E T1 o 0,5 ohmu vyšší hodnotu než za studena.Tak jsem na ně zkusil foukat malým fanem z PC a ejhle- provoz 2 h v tahu a vše OK!!!! U v E se zvětší asi o 0,7V, ale průběh má tvar OK a jas je taky dobrý.Zkusím je ještě nahradit totožnými na větší W a prubnu také změnit hodnotu. Ale když bude nejhůř, dám tam malý FAN a bude..Akorát bych musel změnit velikost C1 10u.Je tam bipolár, tak bych dal elyt.Ještě by mě zajímalo, jestli by to na místě T1 zvládla KD 502,503.V BM je použité a má 150W.Zase ale malý f a betu.Ale když to chdí v brňáku a na stejném f se skoro stejným počtem záv trafa...?!
Mourek
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:48    Předmět: Citovat
To už přišla pošta? Nebo jsi to měl z jiného zdroje? zkusil bych lehce pohnout tím tuším R7 na nastavení pracovního bodu. Ovšem aby se ohřevem nejak podstatně hnuly 5 ohmů odpory vypadá že jsou vadný. Na fofrník bych se nespoléhal to není trvalá oprava . Vyměň odpory a uvidíš, a možná změnu pracovního bodu. Jinak tranzistor bych neměnil už pro to že musím měnit chladič atd. Nejlíp aby to byl originál.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 22:50    Předmět: Citovat
Jo přišla, už loni!! Máš SZ.Ty R fakt ujíždí, zítra je objednám a pak vyměním.Potom bude na řadě R7 a uvidí se. Vítr až v nouzi nejvyšší!!!
Strana 5 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
