Dobry den, mam problem s tymto TV, ak k nemu pripojim multimedialny prehravac, tak je obraz ciernobiely. Normu na prehravaci mam nastavenu na PAL, (skusal som aj ine, no na nich je obraz viditelne skaredsi). Na prepojenie som pouzil kompozitny vystup prehravaca, ktory som cez redukciu zapojil do scart vstupu TV. (skusil som dva rozne kable)
Napadlo ma prepojit kompozitny prehravaca do videa a odtial koaxialom do analogoveho tunera TV, no znova je obraz ciernobiely.
Skusal som aj prepinat normy na TV co tiez nepomohlo.
Ak zapojim tento prehravac priamo alebo cez video do TV OVP CTV2130, tak obraz je krasne farebny.
Rad by som vas teda poprosil o radu, ci sa da nejako upravit starsia TV tak aby dokazala zobrazit obraz z prehravaca korektne, alebo ci na to existuje nejaky prevodnik, adapter, redukcia kabel,........
Uz naozaj neviem co dalej, a preto budem velmi vdacny za kazdy vas prispevok.
Založen: Jan 04, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: Sykorice/Kladno
Zaslal: út leden 04 2011, 12:21 Předmět:
zdravim,mel jsem podony problem kdysi kdyz se dovazeli tv z nemecka bo tak,problem byl s filtrem na mezifrekvenci misto asi 6,5MHz se tam davali 5,5Mhz,nesel zvuk a obraz byl cernobily _________________ Lepší než nové <br />
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 04 2011, 13:03 Předmět:
Ku*va Tomáši, že tys tam ten filtr přehodil a nám jsi to tady zatajil ....
Náš Leopoldik tady šmahem vyřešil najednou 10 vláken, se kterými nikdo ani nehnul - kde jsi byl dosud _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 04 2011, 13:23 Předmět:
No, nebýt tebe, ani se nezasmějem - žeby nový Leoš? _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6034 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 04 2011, 13:53 Předmět:
Tuším som čítal o podobnom probléme, kde sa treba pohrať s kapacitou kondenzátora pri procesore, ktorý je v sérii s kryštálom. Kapacita toho kondu je tuším niekde v pF. Ale nepozrel som, čo to máš za TV, či je to ten prípad.
>>Taomas: Tvůj problém může být v nesprávné funkci přepínání režimu videoprocesoru (NL301). Tyto režimy jsou 3, v závislosti na velikosti ss napětí na pinu 16 IO. Aby obvod správně zpracovával signál CVBS, přiváděný na pin 15 IO, musí být ss napětí na pinu 16 tohoto IO větší než +7,5V (správně 8V). To zajišťují obvody s tranzistory VT306, VT307 a příslušné signály AV/TV a SVHS z pinů 35 a 36 kontroléru.
Takže měřit, znamená vědět.
p.s. Samozřejmě musíš tyto režimy správně navolit pomocí tlačítka AV na dálkovém ovládání.
Ještě doplním napětí na pinu 16 a stav řídících signálů:
>+7.5V...CVBS, AV/TV = +8V
+3až+5V...S-VHS - (v tomto módu se ze SCARTU zpracovává jen jasový signál), AV/TV=+8V, /SVHS=0V
<+0.5V...vnitřní (TV) signál, AV/TV=0V
Zaslal: út leden 04 2011, 15:52 Předmět: Re: CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely o
To Masar- je to pekne napísané, ale potom prečo :
Taomas napsal(a):
Zaslal: út leden 04 2011, 16:58 Předmět:
Niedke tu na fóre som čítal o tom kondenzátore, tuším 22pF, v sérii s kryštálom pri procesore. Treba trochu znížiť jeho hodnotu (vymeniť za iný), aký - skúšať. Tuším to dalo niečo okolo 12-15pF.
Zaslal: út leden 04 2011, 17:41 Předmět:
Andrea napsal(a):
Ta podoba, stejný attack a i ty webovky, už chybí jen "z duvodu obrovskemu mnozstvi radců a kybiců..."
Andrejko
Žeby Leo = "náš" Leoš => podobnost čistě náhodná _________________ Honza - kokúň
