AVERMEDIA JOYTV a nefunkční zvuk
karellaska
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:21    Předmět: AVERMEDIA JOYTV a nefunkční zvuk Citovat
Zdarec všici,
nenašel jsem přímo sekci s tímto, nejvíce to asi spadne sem....
Koupil jsem na aukru, za malý peníz tuto krabičku
http://www.ciao.co.uk/AVerMedia_JoyTV__5433264
Tak a teď k mému problému - Naladění a přepínání kanálu je bez problému, ale schází zvuk. Přitom jak v nastavení (na lcd při stisku nastavení) tak i na spodní straně je uvedeno - PAL DK. Anténa je společná. Zvuk šumí, v případě doladění se šum mění.
S největší pravdpodobností je rozladěn tuner, nevím však jak na něj.
Odkaz na manuál:www.bastlkoutek.cz/soubory/tuner.pdf
Foto vnitřku:www.bastlkoutek.cz/soubory/avermedia.jpg
PDF tuneru :www.bastlkoutek.cz/soubory/tunervnitrni.pdf
V případě chybějících informací, dejte prosím vědět, rád se pokusím doplnit.
Už jsem přemýšlel že použiji jen převodník na VGA a přepínat kanály a hlavně zvuk budu pomocí kuchnutého videa.
S díky za Váš čas
Láska Karel
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:26    Předmět: Citovat
No tak sa zdá, že tam chýba norma zvuku BG. Riešiť konvertorom.
karellaska
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Já myslel že norma DK je standard v čechách...
Teď jsem otevřel nastavení v televizi a na mě kouká BG Smile
To je teda trapas. Takže když jsme u toho, je tam možnost nastavení, ale asi bude muset se to i přeladit. Neporadil by mě někdo jak?
Popřípadě jak přidat zmíněný konvertor?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Nejlepší by asi bylo vyměnit "zvukový" SAW filtr v tuneru ze 32,40MHz(D/K) na 33,40MHz(B/G). Problém možná bude ho sehnat. Wink
karellaska
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Koukám že jsem i stáhl špatný pdf dokument od tuneru. Takže, teď jsem stáhl nový, koukám že mám opravdu peška. SAW filtr opravdu asi měnit nepůjdu. Takže Vám všem děkuji za reakce... A za přečtení.
S pozdravem Láska Karel
