UNI-T UT60H Reklamovat ?
Matony77
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:19    Předmět: UNI-T UT60H Reklamovat ? Citovat
Ahojte bastlíři Smile
Koupil jsem si nový multimetr UT60H a jsou u něj dvě věci, které mě moc nesedí..
Měření teploty - Nečekal jsem žádné zázraky, ale aby měřák ukazoval o 8-10 stupňů blbě při pokojové teplotě, to mě přijde dost.
Měření proudu (rozsah 10A) - Měřák stále ukazuje -1mA, není to mnoho, ale při měření proudu do 2mA se měřák ani nevynuluje..
Kdyby to byl DT-9205A za 150Kč z Aukra, vůbec bych se nad tím nepozastavoval, ale na multimetru za 2k mě to fakt štve, navíc když má deklarovanou poměrně slušnou přesnost Confused Rád bych znal Váš názor.. třeba jsem jen přehnanej puntičkář Smile
Měření teploty
 Soubor:  uni-t.jpg
 Velikost:  62.9 kB
 Staženo:  86 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Máš tam čidlo na měření teploty?
Co se týká proudového rozsahu, jednoznačně reklamovat.
Matony77
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:33    Předmět: UT60H Citovat
Sondu na měření teploty mám samozřejmě připojenou.. Sad
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Mas dobru baterku v meraku?
Matony77
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 15:16    Předmět: UT60H Citovat
Baterka při zátěži cca 5mA 9.54V.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Jaká je udávaná přesnost z rozsahu ?
Chtít měřit na rozsahu 10A jednotky mA může být dost na hraně.
Matony77
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:16    Předmět: UT60H Citovat
Multimetr má při DCA přesnost 0.5%, což je samozřejmě v toleranci. Vadí mě spíš to, že není vynulován, když jím neprotíká žádnej proud ;(
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:46    Předmět: Re: UT60H Citovat
Matony77 napsal(a):
Kečáš, přesnost 10A rozsahu je +-(1.5%+20) Exclamation Takže je podle mě vše OK, i teplota (mě by se to ale taky nelíbilo).
Matony77
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:02    Předmět: UT60H Citovat
Máš pravdu, koukal jsem web a tam byla fikaně uvedená jen "Best Accuracy", proto jsem napsal 0.5% Smile Po novém roce asi zajedu do GM, budu chtít předvést jiný kus a uvidíme..
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Já mám obyčejný čínský DT-860E (ty vše v jednom mě moc nezaujaly, protože mám zvlášť LCF metr, no a o TRUE RMS si nechávám jen zdát Smile ), ale přesnost teploty i proudu je větší, což mě docela zaráží (rozlišení je samozřejmě menší).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 12:55    Předmět: Citovat
jo taky mi UT dělalo podobné kusy pokaždé když jsem přepnul rozsah ukazovalo jinou hodnotu dvakrát byl na reklamaci a pokaždé se vrátil s nestabilitou na jiném rozsahu, snad jen napěí a odpor seděly od té doby mi nesmí tyhle měřáky přes práh.
