zapojení ozvučení pokoje
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 22:20    Předmět: zapojení ozvučení pokoje Citovat
Zdar profici.. Wink
Mám kompa se třemi klasickými 3,5mm jacky vzadu v programu zvukovky jsem je nastavil aby byli jako 5.1 (viz obrázek ), koupil jsem si domácí kino se vstupem 5.1, tj ok.. to mam fungční... ale teď jsem k Vánocům dostal televizi s DVB a zaroveň jako monitor... ten má vstup na VGA a na zvuk do integrovanych reproduktoru,tam mam napojenou propojku mezi oranžovým jackem v pc jen aby ty repraky jako hrali.. jen tak pro zabavu... proste kdyz pustim hudbu z kompa,tak dobry....ale ted potrebuju vymyslet,jak to udelat,aby když vypnu nebo uspim kompa,a zapnu TV abych mohl z domácího kina poslouchat zvuk z televize...jako kdyby ta TV mela vystup 5.1 tak sem ani nepisu,ale kdyz má výstup 2.0 tak nevím,nejde koupit nebo postavit nejaka krabicka jako prevodnik z 2.0 na 5.1 signál? Very Happy predem díky..Wink
miras269
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 22:24    Předmět: Re: zapojení ozvučení pokoje Citovat
to je co mam k dispozici...
a tento obrazek je jak to mam zatim zapojeny..
miras269
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 22:33    Předmět: Re: zapojení ozvučení pokoje Citovat
mirku napsal(a):
miras269 napsal(a):
... viz obrázek ...
Laughing
to chvilku potrvalo Very Happy nez sem ho tam hodil:D
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 7:30    Předmět: Citovat
Receiver neumožňuje nějaký "virtual surround"? Většina jich to umí, dokáže rozházet stereo signál do 5.1. Druhá varianta je digitální výstup z TV (HDMI, optika, koaxiál).
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 10:33    Předmět: Citovat
miras269: Uveď typ DK
miras269
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 23:36    Předmět: Citovat
televize má více výstupů je tam HDMI i optika... ale nechci kupovat zbytecne drahe recivery... me staci neco obyc.. prece to je jen detskej pokoj a ne nahravaci studio Very Happy
jinak televize: ASUS 24T1
domácí kino: Genius model No.: SW-5.1 1505
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Přesně tohoto jsem se obával: Genius model No.: SW-5.1 1505
K tomuto DK (ke kinu to má hooodně daleko) to nepřipojíš nijak.Musíš si udělat přepínač s výhybkama pro určité frekvence
miras269
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 12:55    Předmět: Citovat
neco takovydleho sem myslil... a pak na tom slučovači třeba nějaký přepínače na přepínání vstupů,to už nevim,nebo tam ke každýmu vstupu dát jen poťák a stahovat je.. to uz je ve hvezdach.. nemate tip na něco takovýho?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Přes přepínač určitě a pak by snad šli použít 3x rezistory z každého výstupu TV (takže celkem 6 pro stereo), ne?
A když to nepůjde, tak se tam dají OZ a rovnou se to prožene filtry.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Moje "domácí kino" jsou taky bedýnky k pc (mimochodem 99% volného času vypnuté) Creative Inspire T5900 mají na kabelovém ovladači další stereo vstup,který po zastrčení jacku odpojí 5.1 vstup.Hraje to ze všech 6ti repro
miras269
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 23:21    Předmět: Citovat
jasny no... nevim jak si to myslil s tema rezistorama.. prece neco musi ten signal 2.0 previds na 5.1 ne? skus načmárnout nejaky schema... diky
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 0:00    Předmět: Citovat
Ty Geniusy nemají AUX stereo vstup? Nějak si to nepamatuju, i když jsem je nesčetněkrát opravoval. Mám doma u počítače podobnou sestavu (Redstar 502) a u ní to funguje tak, že dokáže klasický stereo signál z AUX vstupu rozházet do 5.1 (no spíš je to dual stereo + subwoofer...)
miras269
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 15:25    Předmět: Citovat
no prave ze to ma vstup jen 5.1 bohuzel... to i "domaci kino" od dynamic z lidlu za 3kila melo prepinany vstupy z 2.0 na 5.1 :-/ nevim jak tohle vyresit.. nejlepsi by asi byla ta nejaka krabička.. jak sem říkal a kreslil...
Banda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Už jsis i odpověděl, nejjednoduší je varianta s přepínačem (pokud nechceš zasahovat do DK). Rezistory tam v podstatě být ani nemusí.
Nebo pak umístit dovnitř subwooferu, kde je napájení, aktivní filtry s OZ.
 Soubor:  Prepinac.GIF
 Velikost:  15.38 kB
 Staženo:  81 krát
miras269
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Banda:
jasny..diky moc... ale to stačí jen ty odpory aby do DK lezl do SW správný signál, aby mi třeba do basáku nešli vyšší frekvence,které výhybka v DK odflitruje.. nebo naopak aby z těch malých repráků nehrál celý kmitočet cca 15 Hz - 15kHz nebo aby z nich nešli jen basy?Ja myslil ze na to musej bejt nejaky vyhybky...
