Koupil jsem si nový multimetr UT60H a jsou u něj dvě věci, které mě moc nesedí..
Měření teploty - Nečekal jsem žádné zázraky, ale aby měřák ukazoval o 8-10 stupňů blbě při pokojové teplotě, to mě přijde dost.
Měření proudu (rozsah 10A) - Měřák stále ukazuje -1mA, není to mnoho, ale při měření proudu do 2mA se měřák ani nevynuluje..
Kdyby to byl DT-9205A za 150Kč z Aukra, vůbec bych se nad tím nepozastavoval, ale na multimetru za 2k mě to fakt štve, navíc když má deklarovanou poměrně slušnou přesnost Rád bych znal Váš názor.. třeba jsem jen přehnanej puntičkář
Založen: Dec 30, 2010 Příspěvky: 12 Bydliště: Rosice
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 17:02 Předmět: UT60H
Máš pravdu, koukal jsem web a tam byla fikaně uvedená jen "Best Accuracy", proto jsem napsal 0.5% Po novém roce asi zajedu do GM, budu chtít předvést jiný kus a uvidíme..
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 17:33 Předmět:
Já mám obyčejný čínský DT-860E (ty vše v jednom mě moc nezaujaly, protože mám zvlášť LCF metr, no a o TRUE RMS si nechávám jen zdát ), ale přesnost teploty i proudu je větší, což mě docela zaráží (rozlišení je samozřejmě menší).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 12:55 Předmět:
jo taky mi UT dělalo podobné kusy pokaždé když jsem přepnul rozsah ukazovalo jinou hodnotu dvakrát byl na reklamaci a pokaždé se vrátil s nestabilitou na jiném rozsahu, snad jen napěí a odpor seděly od té doby mi nesmí tyhle měřáky přes práh.
