OVP CTV2024, po bouřce
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:56    Předmět: OVP CTV2024, po bouřce Citovat
je po bouřce.po otevření jsem našel vadné součástky na pozicích R198 (27R),C127 (680uF), L144 (4uH - dal jsem zatím 5,6uH).
a studeńáky jsem našel i na konektoru V.C. Vše jsem vyměnil,studáky propájel.A po zapnutí se ukáže na asi na 2s obraz s číslem programu ale jsou vidět zpětné běhy,potom obraz zčerná a asi za 6s se ukáže vodorovná čára.(zelená).
z tohoto bych řekl že vertikál jede když zobrazí čáru.ani jeho výměna (TDA8357J)nepomohla.
na pinu 3 TDA8357J je 16V,na pinu 6 je 45V.
napětí +B je 116V.
když je obrazovka černá (předtím než naskočí ta čára),tak po přidání UG2 je obrazovka modrá.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 19:10    Předmět: Re: OVP CTV 2024 Citovat
555 napsal(a):
Pochybuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 20:53    Předmět: Re: OVP CTV2024, po bouřce Citovat
555 napsal(a):
je po bouřce.po otevření jsem našel vadné součástky na pozicích R198 (27R),C127 (680uF), L144 (4uH - dal jsem zatím 5,6uH). ...
Pochybuji, že kterákoliv z těch vadných součástek má jakoukoliv spojitost s bouřkou (a vůbec - pochybuju, že by minulý týden byla bouřka Shocked Laughing ).
Honza - kokúň
__________________________
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:48    Předmět: Citovat
555 myslí určitě "domácí bouřku" při dohadování, na co se bude koukat Laughing Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:49    Předmět: Citovat
nee mám ji tu už od prázdnin.byla prej zapnutá když byla bouřka.víc o ni nevím.koupil sem ji jajko nefunkční takhle jak je za 50kč
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:51    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
ale z části vertikál jede když ukáže čáru ne?třeba u tesly CK3366x vyschl elit,(nevím ted z hlavy pozici ale je v obvodu vertikálu).a jeste neco tam bylo a obrazovka byla pořád černá.čára se neukázala.až i výmena toho konce pomohla.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Clovece co maluje na obrazovce zleva doprava?Vertikal?
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:59    Předmět: Citovat
aha omlouvám se Embarassed Embarassed horizontál.takže vertikál nejede vůbec
kokun
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Vlastíku - já měl za to, že základy už máš "v malíčku" Shocked
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 22:04    Předmět: Citovat
já si pletu pořád pojmy vertikálně a horizontálně Sad
ale doufám že aspoň o příspěvek výše jsem to napsal dobře už.
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 22:13    Předmět: Citovat
a je to verze s tranzistorem BU808DFI.to jen tak pro doplnění.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 21:28    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Skús si zmyslieť vždy na horizont Wink
A keď máš čiaru zľava doprava, je položená ako horizont (álne) - čiže ide o horizontál - fungujúci (alebo nefungujúci - zľava doprava nerokladá, čiže je vidno zvislá čiara len) Wink
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 12:10    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Jasné, ale čo ak v prípade fungujúceho horizontálu mám čiaru zprava doľava položenú ako horizont? Very Happy
A pre 555 už tradične - prekontrolovať elyty...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 12:24    Předmět: Citovat
555, pokud si stále pleteš vertikální a horizontální rozklad, tak Ti poradím.
Nakresli si např. trochu větší plus (asi tak 3 -5 cm), na vrcholu si označ Sever, v pravo Východ, dole Jih a úplně vlevo Západ. Teď se na tento obrazec podívej a přijdeš na to, že pokud je přímka Z - V kratší, tak budeš muset tuto roztáhnout vodorovně, to znamená horizntálně.
A u vertikálu pokud máš přes obrazovku vodorovný např. 2cm pás, tak ten pás musíš roztáhnout na S - J, což znamená svisle. Doufám že je to dost jasné. Wink .
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Ten typ mě něco říká, kdoví jestli to nebylata naše OVP, nebo, jednou sem přivezl taky OVP, nešel u nic zpín.zdroj, nepřišli sme na to, vyhodila se.
Schéma je tu
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
