zapojení ozvučení pokoje
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Tvoje DK žádné vyhýbky nemá
Moje Ideové schéma s elektronickým přepínáním
 Soubor:  5_1switch.png
 Velikost:  32.66 kB
 Staženo:  85 krát
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:18    Předmět: Citovat
takže k tomu bude potřeba simetrické napájení... 12V a moc nechapu ve schematu to ovladání... co to je za tu součástku S1 to sem nějak nepobral a ty součástky IC4P, IC3P a IC2P....?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 22:15    Předmět: Citovat
a jéje
S1 je přepínač,stačí 3 polohy
IC2P,IC3P a IC4P jsou napájecí piny IC2,IC3 a IC4
miras269
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 22:31    Předmět: Citovat
j aha... jeste to proberu s mistrem... a nemohl by jsi sem hodit i navrh DPS jestli mas tu moznost?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 23:29    Předmět: Citovat
nie som isty ze to tie multiplexery preziju Very Happy abs max je 18V a doporucene je 15V tak ze to vidim skor na +/- 5V alebo -/+ 7,5V
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 10:38    Předmět: Citovat
na ±12V je provozuji tak 10let a ani jeden to nevzdal.Jsou to tedy teslácké multiplexery.Ale není problém napětí snížit až na ±5V
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 11:15    Předmět: Citovat
miras269 napsal(a):
Nejsou tam pásmové propusti.To co tam je zakreslené je jen pro názornost.Je na tobě co tam dáš jestli pasivní nebo aktivní propust.Kmitočty si musíš zvolit také sám.
Sorry ale DPS dělat určitě nebudu.
miras269
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 19:06    Předmět: Citovat
tak jsem koumal až jsem vykoumal,asi nechám tyto složitosti bejt... počítač nastavím normláně jako 2.0 výstup takže všechny zdroje budou 2.0 a udělám jen 3 páry cinche vstupů ( použiju ty co jsou vzadu na DK ) a zboku dám jen přepínač mezi TV,PC a vstupem... to nebude tak velkej problem Wink
