TV Sencor STV2106, chassis ETE-2, vertikál
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 8:09    Předmět: TV Sencor STV2106, chassis ETE-2, vertikál Citovat
Dobrý den.Nemá někdo schéma na tuto TV ?Tato TV má místo obrazu v horní části obrazovky zúžený vodorovný pruh,až na obraz,který není vertikálně roztažen,vše ostatní funguje.Mám podezření na odpálený koncový stupeň vertikálu-vTDA4864AJ, po jeho vypájení z desky a zapnutí TV bez něho se vodorovný pruh přesune do středu obrazovky.Před osazením nového TDA4864AJ chci překontrolovat hodnoty napětí,ale bez schématu nevím co mám naměřit.Kondenzátory kolem TDA jsou v pořádku a studeňák jsem nenašel,je možné,že je odpálen jen ten TDA,ale chci mít jistotu,než tam dám nový TDA.Předem děkuji za pomoc,případně i za mé ukamenování. Embarassed
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil plavec11 dne pá prosinec 31 2010, 12:58, celkově upraveno 4 krát.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Skús tam napájkovať 2 kusy TDA, potom sa ten pruh presunie mimo obrazovku.
Ale aby si to mal hotové do večera, skontroluj elyty okolo TDA, k tomu schému nepotrebuješ.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 13:01    Předmět: Citovat
To tda daj naspet je dobre.Skus elity ako pise jurill.Co je to za schasi 11AK30 alebo nieco ine.
...Laco...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Zisti chassis,skúsime nájsť schému.A to TDA bude asi OK,ako písali kolegovia predo mnou.Bolo by dobre priložiť aj fotku toho obrazu zo založeným TDA.Podľa datasheetu toho TDA zisti prítomnosť napájania.
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 13:40    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
Skús tam napájkovať 2 kusy TDA...
Laughing Laughing Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Silvestr nám pěkně začal Laughing
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 14:28    Předmět: Citovat
No jo. Laughing
plavec11
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 14:37    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Na šasi jsem našel toto: JUG7.820.011N4 2006.08.11 . Naměřeno na desce při vyndaném TDA-pin 1 má proti pinu 4 +14,9V,pin 3 má proti pinu 4 +14,4V(úbytek na diodě mezi pinem 1 a 3). Rolling Eyes
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 14:41    Předmět: Citovat
A prečo meriaš napätie pri vybratom I.O. ?To číslo chassis nebude ono.
plavec11
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Dobře,dám TDA do desky zpět a poměřím znovu,k tomu šasi-opsal jsem co se dalo,ale kde se tedy nalézá to správné číslo to nevím. Shocked
Zbytečné citace celých předchozích příspěvku byly vymazány. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
plavec11
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Naměřeno na TDA při provozu-pin 1 má proti pinu 4 +7,7V(v datashetu je jako minimum 9V),pin 3 má proti pinu 4 +6,8V(méně než pin 1 o úbytek na diodě mezi pinem 1 a 3). Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:17    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Je to ono = changhong chassis ETE-2
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Ako si z tohto vyčítal JUG7.820.011N4 2006.08.11 číslo ETE-2 ?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:26    Předmět: Citovat
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Ok ujo Killroy dík za info.
