Schema elektronkaca
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 13:06    Předmět: Citovat
Poslyš, Lathandere, těch 300V je na EBL 21 skoro dost a osobně bych měl strach, že dle Tvého schematu bude na G2 o nějaký voltík více, než na anodě a to také není dobré. Minimálně tam vraž odpor tak 470R - 1K. A vůbec nejlepší řešení by bylo, napájet G2 přímo ze spešl kondíku na zdroji, který bys od Ua oddělil tlumivkou, nebo aspoň odporem o pár desítkách ohmů. Tedy, neuraž se, ale já bych to tak asi udělal.
Ano, ano, R18 v takto malé hodnotě by ty elektronky dlouho nevydržely. Proč si nedáš do každé katody R+C zvlášť? Asi bych na tomto místě pár haléřů, či korunek připlatil.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 13:29    Předmět: Citovat
Asi myslel R13. Wink
mmjuz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Aha. R18 jsou dva v serii, tak to jo. Uspěchal jsem to. Cca 135R bude zřejmě vyhovující.
Na R13 bude asi dost velký úbytek napětí, chtělo by to aspoň 2W.
Lathander
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Myslel som R13 moja chyba ubytok napatia cca. 40V pri prude 4mA(2W nieje potrebny ale mam ho tam)
na koncovych je anoda priamo spojena s G2 takze na G2 nemoze byt vyssie napatie ( v katalogu EBL21 je zapojena G2 na vyssie napatie ako A , dokonca je tam aj ukazka zpaojenia kde je A na 250V a G2 na 275V ) Je mi jasne , ze potom by s amohlo stat ,ze G2 bude plnit ulohu anody (samozrejme nieje na taku stratu stavana) ale oni to na take napetia zapajali a podla prudu do G2 nieje strata zdaleka prekrocena ani takto ako to mam zapojene. Moja otazka je hlavne taka ci je mozne zapojit EBL21 v triode tak ,ze sa G2 priamo spoji na A alebo to mam urobyt cez odpor ( vystupak ma Raa-9Kohm, A ci pouziti kathodvy opodr cca.136ohm je ok ?
Taktiez aka hodnota by mala byt kondikov C4 a C5(tieto som dal len tak odoka)
Taktiez ratam ,ze pre ple vybudenie koncaku je potrebne 7V (pre ich riadaice elektrody) aspon tak tomu ma byt pri Ua-300V,Raa-9kohm,Rk-130ohm ale zapojene s G2 na napajacie napatie nie priamo na G2.
Inac spravil som mensie zmeny a vyhodil odpor R5,odpor R7 dal 22K a R13 pak 12K. ( napatie su za R7 tych 220V a za R13 pak 260V )
