Pračka Electrolux EWT1050, neohřívá vodu
bodie
Založen: Dec 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:55    Předmět: Pračka Electrolux EWT1050, neohřívá vodu Citovat
Dobrý den.Prosím o radu k jmenovanému problému.Těleso je v pořádku, teplotní čidlo snad také má 4,8 ohm jak je na něm uvedeno.Jeden drát od tělesa vede k hladinnovému spínači, ten cvaká spíná příslušné kontakty,hadička je průchozí.Myslím, že je chyba v ovl. modulu,zde jsem našel neproletovaný kond. C1,po zaletování se změnilo pouze to, že pračka nesprchuje.Neví někdo zda je možné tento modul sehnat, (WL4016WP)-označení z chladiče.Na plastovém krytu jsou označení jiná.V nabídkách na Webu se moduly Electrolux nevyskxtují,pouze Ardo, Fagor a jiné.Děkuji za jakoukoli radu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 13:47    Předmět: Citovat
A pozrel si aj nejaké relé na RJ pre ohrev vody?(kontrola kontaktov)
Pozdravujem Vás, Miro.
bodie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Rele pro ohřev vody označení RL4 jsem našel.Uvažoval jsem, žeho vyletju a připojím na zdroj 12V.Ty myslíš ho odkrytovat a vizuálně prohlédnout kontakty?Jde to otevřít bez poškození? Ještě jednu otázku.Co jeto za černou nádobku,která se nachází na pravé straně je k ní připojena také hadička jako hl. spínači?Oranžové vodiče zní vedou do RJ.Děkuju za radu Miro.Už jsem se obával,že nikdo nezareaguje.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Relé vyletuj,pripoj na 12V a prepískni kontakty,či sú OK pri zopnutom stave aj pri rozopnutom stave.Tú čiernu nádobku odfoť.
bodie
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 12:50    Předmět: Citovat
To relé po připojení na 12V spíná i rospíná jako nové,trvalo mi to, protože jsem neměl baterky ani potřebný zdroj.Tady chyba nebude.Ještě jsem oběvil diodu D15 na výstupu na motor 2 (oranžové dráty)Dioda se jeví jako proražená.Další 2 relé které jsou pod chladičem jsou asi na přepínání chodu motoru,ty jsou slyšet, když pračka pere.Tu nádobku jsem ješté nevyfotil.
mirosne
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 7:33    Předmět: Citovat
Tie oranžové vodiče,budú pravdepodobne od tachodynama motora a tú diódu asi preto meriaš ako zlú,lebo meriaš obvod práve toho tachodynama.No vyzerá to,že asi naozaj budeš mať vadnú RJ. Cry Ešte odfoť to, čo som Ti písal vyššie.
bodie
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Diodu jsem měřil po odpojení všech konektorů od RJ,kde se nachází asi 9 takových SMD diod, žádná se však nechová jako proražená.Pouze ta jedna.Tu nádobku jsem nafotil, ale zatím mi to nejde odeslat.
mirosne
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 15:32    Předmět: Citovat
Tak tú diódu opatrne odcínuj a zmeraj ju.Fotku nahraj sem:
http://data3.edisk.sk/
bodie
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Dioda je po vyletování OK.Průraz jsem nejspíš měřil přes jiný polovodičový přechod, v okolí jsou 3 tranzistory.Vidím to na novou RJ.Je tu jeden opravář, který by ji obědnal.Vím ,že to bude tak přes 3000.Ty fotky neumím odeslat.Máme nové PC je třeba ještě něco nakonfigurovat,až to půjde tak to pošlu.
Naposledy upravil bodie dne po leden 03 2011, 20:52, celkově upraveno 2 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Cez 3000 by som v živote nedal za RJ!Radšej skús zohnať takú práčku na súčiastky a zlož z dvoch jednu.
bodie
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Vím je to nehorázná cena, ale když čtu jaké problémy řeší na WEBU jiní uživatelé s novými pračkami zn. ARDO a podobně.(mění ložiska,čerpadla ajiné.Naše pračka je 8 let stará a do posud bez problémů.Je fakt, že opravy které oni řeší po 2 letech, mně budou nejspíš čekat nyní.Člověk si vlastně nevybere!Na starší jsem také koukal, ale ceny jsou i 6500Kč.Teď jsem oběvil v Praze 2500, tak zavolám a uvidím.
