Zdroj Delta ADP-75JP z Playstation2
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 17:39    Předmět: Zdroj Delta ADP-75JP z Playstation2 Citovat
Zdravím
máte prosím schéma tohoto zdroje,nebo alespoň zapojení švába DAP002 ?
Zdroj ani nehlesne. Je to z PS2
Děkuji
Matias
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 12:14    Předmět: Citovat
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=DAP002&prefix=D
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 13:53    Předmět: Citovat
A? Skus ten datasheet stáhnout
Matias
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsem. Promiň. Sad
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 23:02    Předmět: Citovat
DAP002 je linkový driver pro RS422, nic k němu neseženeš a nějak nevím k čemu by tam sloužil. Takže něco je špatně a pokud ten zdroj ani nehlesne, tak problém bude zcela určitě jinde.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Hele Killroyi, tebe uznávám ale nedělej ze mě vola.Číst ještě umím.
 Soubor:  P1250894.jpg
 Velikost:  56.97 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  P1250895_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  135.47 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  P1250896_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  129.12 kB
 Staženo:  164 krát
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Kdyby se to nepodařilo opravit, tak by se snad mohlo hodit toto:http://www.richspsxparts.com/powerboard.html
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 23:22    Předmět: Citovat
Nejaké schémy sú tu,môžeš však stiahnuť denne len 2 schémy:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Pozdravujem Vás, Miro.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Schéma zdroje v servismanuálu nikdy nanajdeš.Sony je vždy nakupuje.
Nějaká schémata zdrojů mám,ale ani trochu se nepodobají a DAP002 nikde jinde není
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 12:33    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Netvrdím že neumíš číst, tvrdím jen to, že DAP002 je to co jsem napsal, viz katalog: The DAP002 is a quad differential line driver designed for digital data transmission over balanced lines. The DAP002 meets all the requirements of EIA Standard RS-422 and Federal Standard 1020. It is designed to provide unipolar dif- ferential drive to twisted-pair or parallel-wire transmission lines.
Ale vzhledem k tomu, že tam obvod s takovým označením skutečně je použit jako kontrolér, to jeho označení nebude celé, což je SMD součástek běžný jev. A pak je to samozřejmě něco jiného. A v tom je ten problém..
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Podle soudruhu ze CCCP je to NCP1203D002.
A neco o zamenach
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=13315&highlight=&sid=b2aaf0556435d663b2efd2eec57e8075
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Děkuji
Podle těch stránek je to L5991 a zapojení na první letmý pohled odpovídá.
Ještě jednou děkuji. Pray
Killroyi u takto velkých švábů jsem ještě nicneříkající kódování neviděl.Vždy byl uveden typ IO.Beztak má Delta ty šváby přeznačené podle sebe
michalku
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 3:08    Předmět: Citovat
Rozchodil si ten zdroj z PS2 ?? V prípade, že sa Ti to nepodarilo, tak Ti môžem ponúknuť plne funkčný zdroj z tejto stránky: http://www.richspsxparts.com/powerboard.html
Mám k dispozícii ten prvý, t.j. V1-V3
Ak máš záujem, tak sa ozvi...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 23:46    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém ako dotazateľ zhora, ktorý sa už ale s výsledkom nepochválil. Pravdepodobne to nesfunkčnil. Ukazuje sa, že niekedy je fórum aj nápomocné, no treba mať aj kúsok šťastia.. Po výmene za L5991 sa udialo nasledovné. Obvod sa prebudí asi na 6 sekúnd, potom sa náhle rozhádže Ucc, Vref padne na nulu a obvod je na prvý pohľad bez života..Na výstupe rovná čiara na nule, iba na pár pinoch pravidelné impulzy s rôznou amplitúdou opakujúce sa tak 3x za sekundu. Takže niečo predsa len šlapalo. Skúšal som opichávať všetky piny, a keď som sondou opichal pin 5(Vfb), obvod opäť ožil. Po odňatí sondy z pinu obvod ešte frčal 6 sekúnd a opäť si ľahol.
Jednoducho som vzal odpor 1M. Z pinu 5, čo je invertujúci vstup chybového zosilňovača, som ho pripojil na nulu a čuduj sa svete, zdroj pekne ide, na výstupe pri 30W zaťažení je 12V so zvlnením asi 20mV. U mňa je záležitosť týmto vyriešená, snáď pomôže ostatným Wink
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 14:58    Předmět: Citovat
Já na to teď nemám moc času,za měsíc čekáme přírůstek do rodiny tak lítám jak urvanej.
Majitel si ten zdroj rovnou koupil novej a tenhle mi dal na pokusy.
Za podnět díky.
