Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Filipov u Rumburka-ČR
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 16:54 Předmět:
Takto vypadá obrazovka se zapojeným TDA,po jeho vyjmutí dojde k poklesu vodorovné čáry do středu obrazovky.Při připojení antény je v proužku přítomen naladěný program včetně zvukového doprovodu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 17:19 Předmět:
plavec11 napsal(a):
Na šasi jsem našel toto: JUG7.820.011N4 2006.08.11 . Naměřeno ...
Už třetí den mně nějak blbne NET - časté výpadky (ADSL od kyslíků)
Já jsem z něho vyčetl "datum výroby?": 2006.08.11
Neřeknu, kdyby se toto šásko řešilo třeba před rokem, nebo dvěma - ale není to ani týden - tady
Takže odhalit šasi nebyl až takový problém - jenže V ETE-2 není ve vertikálu TDA4864A(AJ), ale STV9302A - a včíl mudrujte
To plavec11 - opiš další osazení švábů - tuším (vím?), co je to za šasi _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá prosinec 31 2010, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 17:34 Předmět:
Miro - do čeho čučíš?
U obou TDA ..... je pin4-GND _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 17:36 Předmět:
Pár švábů z desky mé stávkující televize včetně pozic na desce:
-tda 4864 aj-poz.n300
-tda 9345 be-poz.n100
-hcf 4053 be-poz.n501
-hcf 4052 be-poz.n502
-atmel 628-poz.n200
V televizi jsou tyto původní součástky,toto je první oprava cca 30 dní po záruce(odešla dnes ráno) a byla koupena v listopadu 2008.
Naposledy upravil plavec11 dne pá prosinec 31 2010, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
...Takže odhalit šasi nebyl až takový problém - jenže V ETE-2 není ve vertikálu TDA4864A(AJ), ale STV9302A - a včíl mudrujte
Já jsem stáhnul manuál k ETE-2 tady a tam zase není STV9302A.
p.s. Aha, už ho vidím, omlouvám se Honzovi, ale je to tak, že v manuálu se probírá obvod TDA 4864AJ popř. TDA4863AJ a pak ve schematu je nakreslen STV9302A.
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 18:09 Předmět:
To mirosne - No, já jsem hleděl do obou schémat.
A v datasheetu (str. 11) - je pin4 označen GND a zároveň -8V
Já ale i na sch. čučel jen na pouzdro (kde je vytištěno GND!), ale taky je to (u obou TDA-ček napájení -12V) - takže uzeměný by byl pouze při nesymetrickém napájení (a tady máme symetrické), takže "záhada" vysvětlena _________________ Honza - kokúň
Naměřeno na TDA při provozu-pin 1 má proti pinu 4 +7,7V(v datashetu je jako minimum 9V),pin 3 má proti pinu 4 +6,8V(méně než pin 1 o úbytek na diodě mezi pinem 1 a 3).
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 18:17 Předmět:
masar napsal(a):
Jardo - já mám staženu zase tu AKIRU (trošku odlišný sm), ale je to přesně tak jako v "tvém sm" - tj. uvnitř popisují TDA4863AJ a TDA 4864AJ, ale ve sch. je STV9302A. _________________ Honza - kokúň
A aby to bylo ještě "zajímavější" - pinově je to STV ve schematu stejné jako TDA, na rozdíl od datasheetů. Takže chybu vidím ve schematu ETE-2, kde je špatně uvedeno označení IO.
To ale nebrání v identifikaci a odstranění závady.
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 31 2010, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
