TV Sencor STV2106, chassis ETE-2, vertikál
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Plavec 11,odfoť obraz z Tv,pri založenom TDA a prilož sem.
Pozdravujem Vás, Miro.
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Takto vypadá obrazovka se zapojeným TDA,po jeho vyjmutí dojde k poklesu vodorovné čáry do středu obrazovky.Při připojení antény je v proužku přítomen naladěný program včetně zvukového doprovodu.
Foto obrazovky
 Soubor:  Fotografie 1371.jpg
 Velikost:  260.9 kB
 Staženo:  56 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 17:19    Předmět: Citovat
plavec11 napsal(a):
Na šasi jsem našel toto: JUG7.820.011N4 2006.08.11 . Naměřeno ...
Už třetí den mně nějak blbne NET - časté výpadky (ADSL od kyslíků) Cry
Já jsem z něho vyčetl "datum výroby?": 2006.08.11 Rolling Eyes
Neřeknu, kdyby se toto šásko řešilo třeba před rokem, nebo dvěma - ale není to ani týden - tady Shocked Rolling Eyes
Takže odhalit šasi nebyl až takový problém - jenže V ETE-2 není ve vertikálu TDA4864A(AJ), ale STV9302A - a včíl mudrujte Laughing
To plavec11 - opiš další osazení švábů - tuším (vím?), co je to za šasi Wink
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá prosinec 31 2010, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Pozri dôkladne napätia na TDA :
pin 4 - -8V
pin 2 - +50V
pin 1 - +9V
Ja si myslím,že integrák nebude zlý.
kokun
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Miro - do čeho čučíš?
U obou TDA ..... je pin4-GND Rolling Eyes
Honza - kokúň
plavec11
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Pár švábů z desky mé stávkující televize včetně pozic na desce:
-tda 4864 aj-poz.n300
-tda 9345 be-poz.n100
-hcf 4053 be-poz.n501
-hcf 4052 be-poz.n502
-atmel 628-poz.n200
V televizi jsou tyto původní součástky,toto je první oprava cca 30 dní po záruce(odešla dnes ráno) a byla koupena v listopadu 2008.
Naposledy upravil plavec11 dne pá prosinec 31 2010, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 17:44    Předmět: Citovat
No ja som čumel sem na stranu č.11:
http://www.edisk.sk/sk/stahni/78194/datasheet.pdf_83.03KB.html
ale asi som prehliadol verziu,ako je vertikál v jeho Tv zapojený Embarassed
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 17:58    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
...Takže odhalit šasi nebyl až takový problém - jenže V ETE-2 není ve vertikálu TDA4864A(AJ), ale STV9302A - a včíl mudrujte Laughing
Já jsem stáhnul manuál k ETE-2 tady a tam zase není STV9302A. Wink
p.s. Aha, už ho vidím, omlouvám se Honzovi, ale je to tak, že v manuálu se probírá obvod TDA 4864AJ popř. TDA4863AJ a pak ve schematu je nakreslen STV9302A. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:09    Předmět: Citovat
To mirosne - No, já jsem hleděl do obou schémat.
A v datasheetu (str. 11) - je pin4 označen GND a zároveň -8V Shocked Cry
Já ale i na sch. čučel jen na pouzdro (kde je vytištěno GND!), ale taky je to (u obou TDA-ček napájení -12V) - takže uzeměný by byl pouze při nesymetrickém napájení (a tady máme symetrické), takže "záhada" vysvětlena Surprised
Honza - kokúň
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:10    Předmět: Citovat
plavec11 napsal(a):
Naměřeno na TDA při provozu-pin 1 má proti pinu 4 +7,7V(v datashetu je jako minimum 9V),pin 3 má proti pinu 4 +6,8V(méně než pin 1 o úbytek na diodě mezi pinem 1 a 3). Very Happy
A na pin2 je čo?
kokun
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jardo - já mám staženu zase tu AKIRU (trošku odlišný sm), ale je to přesně tak jako v "tvém sm" - tj. uvnitř popisují TDA4863AJ a TDA 4864AJ, ale ve sch. je STV9302A.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:23    Předmět: Citovat
A aby to bylo ještě "zajímavější" - pinově je to STV ve schematu stejné jako TDA, na rozdíl od datasheetů. Takže chybu vidím ve schematu ETE-2, kde je špatně uvedeno označení IO. Wink
To ale nebrání v identifikaci a odstranění závady.
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 31 2010, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
plavec11
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Na pinu 2 při provozu je +5mV proti pinu 4,pin 2 je propojen odporem 235 Ohmů s pinem 4.Pin 2 proti kostře vstupního tuneru má +5,2V.
mirosne
Hoši kašlite na to,poďme - Na zdarovie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Nezbývá, než změřit napětí pinu 4 proti kostře. Wink
 Soubor:  ETE-2.png
 Velikost:  52.7 kB
 Staženo:  83 krát
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 31 2010, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
