Náhrada BSP452
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:15    Předmět: Náhrada BSP452 Citovat
Zdravím. Začátkem roku se tu řešila náhrada BTS112a do nezávislého topení Webasto. Opravoval jsem taky tuto elektroniku, ale kromě BTS112A který jsem sehnal v pouzdře TO220 a upravil, mám vadný BSP452. Provizorně jsem to nahradil spínačem s tranzistory npn+pnp, ale rád bych tam dal originál. Žel tyto typy jsou výběhové a jenom málo se objevuje v nabídkách. Objednal jsem to z e-shopu ale mám pocit že mi nic nepřijde.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Tady nabízí: www.semic-shop.cz/semic-shop-cz/eshop/1-1-​polovodice/89-3-FET-SMART Wink .
Ale teď jsem si všiml, že ho nemají skladem Cry .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Myslím, že mu Novotný pošle akorát tak prd.. BSP452 je už dlouho obsolete a nedá se jen tak halabala objednat. Ani Farnell už ho nemá skladem. Nabízí ho na objednávku třeba ještě Aswo (obj.č.8727708) asi tak za 150Kč, ale jeho dodání je určitě otázkou týdnů.
vladom
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Vadí mi to že je obsolete. Proto bych uvítal tip na náhradu, nemusí mít tolik ochran, v podstatě mi stačí, aby splňoval podmínky vstup 0V = výstup 0V,
vstup 5V = výstup 12V výstupní proud cca 0,5A. Spíná to relé na větrák v autě, ale i tak to momentálně není využité. Ale logika kontroluje ten výstup 12V a když není, topení vypne. Ideální by bylo kdyby to sedělo i podle pinů.
vladom
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Dnes jsem dostal balíček s BSP452, sice stále ve mě hlodá červík čím se to dá nahradit, ale možná to už nebudu potřebovat. Momentálně je problém vyřešen.
lululi
Založen: Aug 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Len taka kacisrska myslienka, neskusal niekto vyrobit celel ovladanie na webasto nove? napr s nejakym jednocipom?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 19:16    Předmět: Citovat
BSP452 má běžně Mouser.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Ano, ale objednání té kusovky je trochu drahá sranda..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:31    Předmět: Citovat
To zajisté, zrovna tak kusovka od Farnella, který ho nemá skladem.
V tomto případě by mohl zafungovat Mausel.eu, 1,65€ + DPH BSP452 a 120,- poštovné.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Tak tohle už je přijatelné. Ale jinak je těch 40EUR u Mousera za dopravu podlimitu docela dost na srdeční zástavu..
