Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 18:37 Předmět:
plavec11 napsal(a):
Pár švábů z desky mé stávkující televize včetně pozic na desce:
-tda 4864 aj-poz.n300
-tda 9345 be-poz.n100
-hcf 4053 be-poz.n501
-hcf 4052 be-poz.n502
-atmel 628-poz.n200
V televizi jsou tyto původní součástky,toto je první oprava cca 30 dní po záruce(odešla dnes ráno) a byla koupena v listopadu 2008.
Já vím, že tam těch švábů ve skutečnosti ani moc není, ale tyto "nepodstatné" (C-MOS switche) tu uvádíš (a v podstatě by ani v každé verzi telky nemusely být použity) a na ty "důležitější" zapomeneš (tj. zdrojový hybrid, obvody zvuku, apod. - bez těchto by asi těžko ta telka šlapala) - ještě je napiš !!!
No - a pokud se pozastavuješ nad tím, že telka se posrala po dvou letech + 1 měsíc, tak "kurvítko" bylo načasováno přesně !!!!!!!!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Kamarádi,už se na mě dnes vyprdněte a jinak Vám moc děkuji, zaměřím se na chybějící napětí pinu 4,ale až zítra,teď se také pudu napít.
Hodně úspěchů v novém roce přeju všem zůčastněným.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Filipov u Rumburka-ČR
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 19:18 Předmět:
Nedalo mi to a hledal jsem dál,byl v háji odpor r461,ale dioda před ním byla ok(divné),po výměně odporu TV už běží.Všechny trandy a diody jsem již měl změřeny z rána,ale odpory měřím jen když je na pohled podezřelej,ale tento byl jako novej a přesto byl v háji,pro mne je to další zkušenost,že i nově vypadající odpor může být v pr--li.Ještě jednou Vám všem děkuji za maximální ochotu.
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 19:20 Předmět:
kokun napsal(a):
To plavec11 - opiš další osazení švábů - tuším (vím?), co je to za šasi
masar napsal(a):
kokun napsal(a):
...Takže odhalit šasi nebyl až takový problém - jenže V ETE-2 není ve vertikálu TDA4864A(AJ), ale STV9302A - a včíl mudrujte
Já jsem stáhnul manuál k ETE-2 tady a tam zase není STV9302A.
p.s. Aha, už ho vidím, omlouvám se Honzovi, ale je to tak, že v manuálu se probírá obvod TDA 4864AJ popř. TDA4863AJ a pak ve schematu je nakreslen STV9302A.
masar napsal(a):
A aby to bylo ještě "zajímavější" - pinově je to STV ve schematu stejné jako TDA, na rozdíl od datasheetů. Takže chybu vidím ve schematu ETE-2, kde je špatně uvedeno označení IO.
plavec11 napsal(a):
-tfa 9842 aj-poz.n602
-str g5653-poz.n801
Jardo - ty aspoň řešíš podstatné, kdežto já "řeším samé píčoviny"
Teď (když autor doplnil i ty zbývající IC) je jasné, že je to "čistokrevné ETE-2" (až na ten vertikál ).
TDA 4864AJ je totiž použitý v následném šásku ETE-3 (další osazení v něm je ale naprosto odlišné!), proto jsem chtěl (po autorovi) kompletní osazení.
A ať si zkontroluje zapojení vertikálu (s tím TDA 4864AJ v ETE-3!) trošku se liší hodnoty pasivních prvků
plavec11 napsal(a):
Snad za ním, ne ....
A na pojistkovém rezistoru pohledem většinou nepoznáš, že může být přerušený (má na odpor. dráze "zeslabené" místo tak, aby přerušil právě zde!).
Tak v ETE-3 oba poj. rezistory (R451 i R461) už "ušetřili"
Zato ty už můžeš (snad i s naším-malým přispěním) sledovat v telce silvestra
Tak ještě jednou _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 3
