Zaslal: pá prosinec 31 2010, 19:50 Předmět: Tesla TV RF7231 TSP100, chassis 11AK53-3, problém
Zdravím, poradil by mi někdo kde může být chyba, že když se pustí televize tak jednou za čas udělá zajímavou věc. Obraz naběhne od shora dolů ale v levo a vpravo jsou černé pruhy které jsou nejméně 10cm velké. Napadá mě, že není dostatečné napětí, aby byl obraz přes celou obrazovku (nejspíš nějaký elektrolit ??). Když se TV nechá běžet tak v ní za čas prskne a obraz je OK. Ale udělá to tak jednou do týdne..
Neporadil by mi někdo kde mám začít hledat chybu ?
jak vidím tak zde se pracuje i o silvestru.S touto TV jsem měl čest pouze s opravou zdroje.není to náhodou toto šasi?
11AK53
píšete že to v tom prskne a je to OK,tak já nevím já bych začal asi oddeklováním a kontrolou studentů.Podle mě je problém v ŘKS.(když obrazo není dotažen do stran.(horizontálně)že by to mohlo dělat i VN trafo? :roll:nebo V.C.?když je to 100hz.Píše se často že odcházejí u těchto TV V.C. pro horizontální vychylování,ale řekl bych že by se chovala jinak kdyby byly špatný V.C.
Také si myslím, že to bude "studený" spoj v ŘKS. Ale měření napětí ho může odhalit.
Zkontroluj napětí na C115 (+135V) a pokud je O.K. (při zúženém obrazu), pak zkontroluj spoje a součástky v kolektoru Q101 popř. Q104.
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 31 2010, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 20:33 Předmět:
caven napsal(a):
on to tam někdo dopsal to šasí
No, kdo jiný - dobrý strýček Killroy
Sice pořádně závadu nepopisuješ (lepší by bylo foto - za poruchy!), ale tuším, že to bude závada v obv. korekce ) ( - nejsou ty "zúžené svislice" takto ) ( prohnuté?
Potom hledej studenty v ŘKS _________________ Honza - kokúň
__________________________
