Tesla TV RF7231 TSP100, chassis 11AK53-3, problém
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Tak hľadaj studeňáky,klep po DPS a určite sa to prejaví
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Ale kdybys hledal, tak takových obrázků (pro příklad) najdeš na EB hafo.
Nevypadá při poruše nějak takto?
Závada v obv. korekce ) (
 Soubor:  t_dsc04514_282.jpg
 Velikost:  29.02 kB
 Staženo:  120 krát
Honza - kokúň
__________________________
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 12:28    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Určite nie, tá Tesla nemá to otváranie ... Very Happy
Pre cavena - nečakaj, až ti tam niečo odíde, však nemáš to až tak zložité, už ťa usmernili na RKS, dokonca kokun ešte bližšie.
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 13:55    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
To jurill - ale (_!_) si rob z plastelíny a nie zo "starého kok*ota" - ale beru, sranda musí být (a nejen na Nový rok!) i kdyby na chleba nebylo Agree
Honza - kokúň
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Prosím Vás to co je to RKS ? Korekce ??
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 15:25    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Obávám se, že ty tady chceš opravovat telku a přitom nic nečteš, ani to základní
- tj. Pravidla (Bod 3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno, zamyslete se nad tím, zda splňujete tento předpoklad a jste vůbec schopni podat základní informace ...) Cry
A nečteš ani jinde - není to ani 2 dny (včera!!!), co tady tentýž dotaz zazněl - tady:
mirosne napsal(a):
RKS = Riadkový Koncový Stupeň
Jak chceš opravovat bez základních vědomostí ?????????
Ještě tu dnes asi nebyl Killroy (dospává silvestra? Laughing ) - už bys byl v KOŠi Shocked
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 16:11    Předmět: Citovat
Killroy nic nedospává, Killroy na Nový rok maká až se z něj kouří.. Vlákno zatím ponechávám tak, neb caven je na EB starý mazák a doufám tedy, že se nakonec dobere nějakého výsledku.. Nicméně je třeba poznamenat, že závada je banální a za chvilku je to nalezeno. Jenom chtít trochu hledat a vědět kde.. Postrčení správným směrem už tady bylo dost.. Very Happy
caven
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 17:57    Předmět: Citovat
jo já Vám taky všem moc děkuji, jen ta závada je na televizi rodičů, čili já až se k nim dostanu tak na to mrknu. Děkuji Vám všem.
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Jen bych to moc neodkládal - později to bude nejen dražší, ale hlavně - sám to teprve nezvládneš Rolling Eyes
Honza - kokúň
Olan
Založen: Dec 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Kdykoliv mám podezření na studeňáky, tak se s hledáním příliš nepářu: natlačím do oka hodinářskou lupu se 6-ti násobným zvětšení a postupně skouknu všechny spoje v dotčené oblasti, ale i ve zdroji. Nevěřili byste, co načatých studentů, které by během krátké doby nepochybně dozrály, se dá tímto způsobem odhalit. Důležitý je i správný úhel osvětlení! I takováto preventivní prohlídka na počátku každé oravy je velice užitečná a mnohdy si tím ušetříte nemálo času a práce.
jurill
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Olane, človeče, tvôj štýl raz vyskúšam. To ma ani nenapadlo pozrieť sa na to cez lupu. Koľko času som si mohol ušetriť!
Ale, čo ak z pájacej strany to vyzerá OK a pritom sa súčiastka dá vytiahnúť?
kokun
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 22:36    Předmět: Citovat
jurill - to nemyslíš vážně?
Já mám ty hodinářské kukátka dvě - zvětšení 3x a 6x. A k tomu ještě "nástavec" - zvětšení 2x. Takže společně (s kukátkem 3x) je výsledné zvětšení taky 6x a s tím druhým pak 12x. Ale ponejvíc používám (a vystačím si) s tím nejmenším zvětšením, tj. 3x Wink
Tady by sis snad i vybral Rolling Eyes
Pak ještě používám velkou lupu s ramenem a osvětlením kruhovou zářivkou (zvětšení - tuším 3,5x) - asi tuto.
Honza - kokúň
Olan
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Jakýkoliv studeňák lze vizuálně při patřičném zvětšení odhalit - tedy i takový, kde lze součástku vytáhnout. Dostatečné zvětšení ale nepodceňujte! Několikrát jsem udělal experiment, kdy jsem spoje prohledal 4x zvětšující lupou a nenašel jsem nic. Protože jsem byl ale o přítomnosti studěňáku přesvědčen, prošel jsem to lupou 6x zvětšující a našel jsem jich několik. A když jsem se na nějaký jí nalezený studeňák opět podíval lupou (4x), tak jsem nic neviděl.
Nevěřili byste, kolik elektroniky končí ve sběrných dvorech právě kvůli studeňákům! A to mnohdy projdou rukama (profi)servismana, který zákazníkovi sdělí, že je přístroj neopravitelný....
Olan
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 14:19    Předmět: Citovat
Studeňáky se taky dost často objevují u mobilních telefonů nebo jiné elektroniky s SMD součástkama. A zvláště, když třeba spadnou na zem. V takovém případě se většinou odtrhne nějaká - zejména těžší - součástka třeba jenom z jedné strany spoje. A v takovém případě s menší lupou než 6x zvětšující nemáte šanci!
Zrovna včera jsem opravil osobní digitální váhu, u které byl příčinou nefunkčnosti studeňák u SMD tranzistoru...
Olan
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Příčinou vzniku studeňáků - zejména u SMD technologie - může být deformace desky, vzniklá jejím pnutím, nebo tepelným roztahováním součástek. Když je třeba deska přichycena na několika místech, tak se může buď deformovat s pohybem tělesa, do něhož je uchycena, nebo i jejím zkřížením, když všechny dosedací plochy nejsou v naprosto stejné rovině. Pak už je to jenom dílo času.
Parkrát jsem našel studeňáky i u několika (ale i jednoho) vývodu SMD procesoru. Je ale důležité dívat se lupou hlavně z boku spoje, kdy je mezi vývodem a pl. spojem vidět nepatrná mezera. V každém případě to chce jisté zkušenosti, které zístáte častým čuměním Shocked
Strana 2 z 3
