Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so leden 01 2011, 11:40 Předmět:
"Svobodník Halík se již k naší rotě nevrátí, neboť se provinil proti řádům. Na dovolence se ožral jako slíva a vypadl z čeho? Vypadl, soudruzi, z tramvaje rovnou na hubu! Takto se velitel nikdy nemá chovat! Kdyby se každý velitel nacamral a pak se lehkomyslně zranil, byla by za chvíli armáda bez velitelů! "
To se může stát každýmu _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
A to už to heslo stihlo za těch pár hodin výchovně zapůsobit, že už se ho zase zbavujete?Třeba si žena do večera vzpomene, jak se jmenuje a kde bydlí. Nejen syn měl asi těžkou noc.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so leden 01 2011, 11:42 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Tady je vidět jak lidstvo degeneruje, neber si to osobně
Mladej si neumí ochránit počítač a neumí chlastat, otec neumí dát synovi pár do nosu mezi dveřma za to, že blije na schody, matka neví, že má přitom stát v koutku a ne iracionálě hrabat v PC, výrobci sw neumějí vyrobit šifrovací postupy, když si heslo rozlomí každej tydýt nějakou free utilitkou staženou z webu
Kam to svět spěje?
Do nosu nedostal, ale vzbudil jsem ho v 7 hod. Vycistil kotel, uklidil kotelnu. Uklidil pred barakem bordel po petardach. Umyl 2 mycky a trpi. Kocovina jako ..... ! Mlatit ho nebudu ale novy rok se mu absolutne nezamlouva. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: so leden 01 2011, 11:43 Předmět:
Andrea napsal(a):
Rano si chtel pustit PC a postezovat si babicce jaky je tata pes, ze ho vzbudil a nuti ho makat kdyz je mu strasne zle a OUHA!! _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 01 2011, 11:47 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Pokud ale heslo na tom PC dodržuje alespoň minimální zásady pro bezpečné heslo, tak si ten program ani neškrtne (ale většina lidí má stejně heslo typu 123456789, takže ... )
No, ono to slovo "láme" není myšleno v pravým slova smyslu. XPčka to mají uděláno hodně jednoduše. Sám používám utilitku z Hiren's CD a ta hesla neláme, prostě je nastaví na co budeš chtít a pak upraví příslušný hash.
Z toho časem vyroste, tím si projde skoro každej. Blbá je na tom akorát tak existence jakohesel, která nadělají problémy leda vlastníkovi, ale ne připravenýmu hackerovi.
A blbý by bylo, kdyby se ukázalo, že to heslo co ovíněná mamina zadala, bylo nějaký jméno a telefonní číslo, cos neměl vůbec vidět
Zaslal: so leden 01 2011, 11:50 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Pry jenom jeji jmeno a cislo baraku, ale i ona se "uvolnila". Tchan dobre rika kdyz neumis chla.... tak to nedelej _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 201 Bydliště: Dačice
Zaslal: so leden 01 2011, 12:29 Předmět:
Až na to, že tato metoda nerozlouskává heslo, ale rovnou se zaměřuje na modifikaci sam. Ten je ale ihned po startu oken nepřístupný, proto je třeba se na něj dostat z jiného systému. Pokud jsou okna správně nastavená, asi si s nějakým decryptem neškrtneš.
Pokud jsou data na disku šifrovaná, tak si s těmi uvedenými nástroji neškrtneš vůbec. Takže MS bych z toho nevinila. Dnes se chová zcela jinak, než před deseti lety.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so leden 01 2011, 12:34 Předmět:
To se tolik vopil?
Existuje spoustu způsobů, jak heslo de prolomit, většinou ale když je to nejvíce potřeba tak to nejde, jako u toho bývalého servru compaq prosigma 200 který sem nalezl s windows NT server a strašně sem se chtěl v tom povrtat, už sem to odnesl do sběru, pouze disky jsou někde ve skladu. Protože na tomto šrotu sem neuměl snad ani spustit bios abych spustil boot
Jinak při tom přihlašování záleží velký a malý písmenka!!!! víš to!!!!
Zkus:
A:/Vše velkým (kdyby byl spuštěn Caps)
B:/Vše malým (kdyby byl Caps vypnut)
C:/bez čísla domu a vše velkým (případ, že by byl vyplý numlock, a čísla se při zadáváíní nenapsala a byl zaplý Caps)
D:/bez čísla domu a vše malým (případ, že by byl vyplý numlock, a čísla se při zadáváíní nenapsala a byl vyplý Caps)
E:/Zkus, až to bude chtít zadat heslo, kliknout enter, jednou se mi stalo, že jsem chtěl zadat si heslo do Win, a změnil jsem si pouze přihlaš. formulář, (na ten administrátorský) a žádné heslo sem nezadával, a taky sem nem nevědel co stím, a zjistil sem, že to chtělo pouze odkliknout, bez hesla.
případ C:/ a D:/ se stává dost často, za prubing nic nedáš.
Ale zkusil bych:
Zapni computer, a jak se říká na ,,první obrazovce,, stiskni F8 ještě než to najede do windowsů (než to napíše win XP) těsně před tím, upřesnění: V době, kdy bottuje instalační CD a DVD systémů - spustí se ti správce režimů, nevybírej režim : ,,Spustit běžným způsobem,, Zkus režim VGA, nebo Stav nouze, až to najede do windowsů, bude to nabízet výběr uživatelů, teda správně by mělo
A:/ Uživatelské jméno, který tvůj synek používá
B:/ Uživatelské jméno ,,administrátor,,
Zkus zvolit Administrátor, k němu by se mělo jít dostat. Pak ,,ovladací panely,, - ,,uživatelské účty,, zkus změnit nebo zrušit heslo u toho, co používal synek, když to nepůjde, tak zkus založit ,,nový,, účet, ten původní zkusit smáznout, pokud to půjde, nebo ho tam nech ,,plavat,,
Možná, pokud si založí účet pod tím novým jménem, bude mít ,,jinou plochu,, budou tam ikony pouze programů, jeho osobních souborů si bude muset vytáhnout z patřičných cest C:Documents and setting (apod)
Je to zajmavé, vždy jsem si myslel, že uživatelské jméno, které si zvolím jako první při instalaci, je administrátorské, ale zjistil jsem, že jméno které se zvolí při instalaci je pouze uživatelské, a administrátorské se založí auto, a je zkryté, jde vyvolat jen, tak, jak jsem psal vejš, poroto při instalaci NELZE použít uživatelské jméno Administrator, protože je použito automaticky jako administrátorské, a musíš si zvolit jiné, jako uživatelské
Mlady nema pit kdyz to neumi a mamce je potreba dat obojek a pouta, kdyz je nalita a neumi se ovladat...
A pokud jde o ty windowsy, tak:
- nabootovat se stisknutou F8
- zvolit nouzovy rezim
- Zvolit uzivatelske jmeno Administrator, heslo je administrator, nebo admin (pokud ty XPcka neinstaloval nekdo svepravny - v tom pripade chtit heslo po tom, kdo instaloval XPcka)
- ovladaci panel -> uzivatelska konta
- vybrat konto synacka a zrusit heslo
- pak nabootovat normalne, spustit konto syna
- nastavit pro synacka nove heslo
Prace na 5 minut. Delat v tomto pripade reinstall mi prijde zbytecne drasticke...
Zaslal: so leden 01 2011, 14:40 Předmět:
Prominte ted jsem se vratil domu a tak jsem to resil. Rano jsem ho jenom relativne nasilne dostal z postele a dostal tolik ukolu ze mu sla hlava kolem. VSE splnil ... proc asi?? Ano byl jako zakon kaze. Merunka vodka, cola s rumem a je to "v.l" ... proc se do toho nechal ukecat. Myslim, ze si to bude dlouho pamatovat. Jeste ted je zeleny jako sedma a nemuze citit ani kuchyni. Je to skodolibe, ale preji mu to. Ano pres stav nouze a administratora jsem to lehce odstranil a PC jede. V pondeli ma totiz olympiadu z nemciny a ma tam 5 referatu k te soutezi. O to slo nejvice. O ostatni "kraviny" co ma ve svem PC mi vice mene neslo. Vsem Vam moc a moc dekuji a preji ten nejkrasnejsi rok 2011. JARDA _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Strana 2 z 4
