Oprava elektroniek aj doma
Ed723
Založen: Sep 16, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 23:45    Předmět: Citovat
Mimochodem zmíněná výroba elektronek v Čadci pochází ze zrušené výroby elektronek Tesla Oldřichovice ve které jsem kdysi pracoval. Docela se mi ta diskuse líbila, když si vzpomenu na problémy se kterými jsme se potýkali na profesionálním zařízení a v podstatě s neomezenými materiálními možnostmi. Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 20:45    Předmět: Citovat
Sakra lidi, když tohle čtu...
Taky jsem podobně začínal.
V 8 letech, když jsem poprvý uzavřel el. obvod: fáze, já a zem, tak jsem radši chtěl bejt kosmonautem.
Pak ale jsem zhotovil funkční obvod baterie- žárovka, taky jsem nemoh spát 2 dny.
Zkoušel jsem dát baterie do série- svítilo to víc!
Tehdá jsem si dělal reprobedýnku z krabice od bot a když to fungovalo...
V 10 jsem zjistil, že součástky se dají sehnat na smeťáku.
Vybaven kombinačkama, šroubovákem a kladivem jsem bral televize jednu za druhou, nešetřil jsem i obsahem rádií a ledniček. V té době mi byly odtajněny funkce odporů, pak diod a kondů. Obrazovky a jiné elektronky mi byly na nic, tak jsem je bez slitování ničil.
Těch desek, součástek a drátů, co jsem měl doma!
Ve 13 jsem poznal funkci tranzistorů a cejtil jsem se býti kingem. To byly samý blikátka, pípátka a zesilovače (většinou bez úspěchu Very Happy ), zkoušel jsem, co dělá 12V žárovka připojená na 230V (vřele nedoporučuju), co jsem kdy dostal k Vánocům nemělo dlouhýho života, musel jsem se podívat do všeho, co a jak funguje.
Do tý doby jsem dostal ran el. proudem, že by to spolehlivě zabilo i slona.
V 15 jsem šel na školu, pak do rachoty...
... teď jde skoro všechno samo a kolikrát si říkám: chci se do tý doby zase zpátky vrátit!
Jó, mimochodem: nemáte někdo schéma na stroj času?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 21:30    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Vzpomeň si na mládí, vezmi dva hřebíky do levé a pravé ruky, jeden zasuň do levé dírky v elektrické zásuvce, druhej do pravé dírky a v tu chvíli se veškerý čas stane relativním. Nebo strč něco jinýho do jiné dírky a dopadne to podobně Laughing Laughing Laughing
Strana 3 z 3
