Určite nie, tá Tesla nemá to otváranie ...
Pre cavena - nečakaj, až ti tam niečo odíde, však nemáš to až tak zložité, už ťa usmernili na RKS, dokonca kokun ešte bližšie.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 01 2011, 13:55 Předmět:
jurill napsal(a):
To jurill - ale (_!_) si rob z plastelíny a nie zo "starého kok*ota" - ale beru, sranda musí být (a nejen na Nový rok!) i kdyby na chleba nebylo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so leden 01 2011, 15:25 Předmět:
caven napsal(a):
Prosím Vás to co je to RKS ? Korekce ??
Obávám se, že ty tady chceš opravovat telku a přitom nic nečteš, ani to základní
- tj. Pravidla(Bod 3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno, zamyslete se nad tím, zda splňujete tento předpoklad a jste vůbec schopni podat základní informace ...)
A nečteš ani jinde - není to ani 2 dny (včera!!!), co tady tentýž dotaz zazněl - tady:
mirosne napsal(a):
RKS = Riadkový Koncový Stupeň
Jak chceš opravovat bez základních vědomostí ?????????
Ještě tu dnes asi nebyl Killroy (dospává silvestra? ) - už bys byl v KOŠi _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 01 2011, 16:11 Předmět:
Killroy nic nedospává, Killroy na Nový rok maká až se z něj kouří.. Vlákno zatím ponechávám tak, neb caven je na EB starý mazák a doufám tedy, že se nakonec dobere nějakého výsledku.. Nicméně je třeba poznamenat, že závada je banální a za chvilku je to nalezeno. Jenom chtít trochu hledat a vědět kde.. Postrčení správným směrem už tady bylo dost..
Zaslal: so leden 01 2011, 18:01 Předmět:
Jen bych to moc neodkládal - později to bude nejen dražší, ale hlavně - sám to teprve nezvládneš _________________ Honza - kokúň
Kdykoliv mám podezření na studeňáky, tak se s hledáním příliš nepářu: natlačím do oka hodinářskou lupu se 6-ti násobným zvětšení a postupně skouknu všechny spoje v dotčené oblasti, ale i ve zdroji. Nevěřili byste, co načatých studentů, které by během krátké doby nepochybně dozrály, se dá tímto způsobem odhalit. Důležitý je i správný úhel osvětlení! I takováto preventivní prohlídka na počátku každé oravy je velice užitečná a mnohdy si tím ušetříte nemálo času a práce.
Olane, človeče, tvôj štýl raz vyskúšam. To ma ani nenapadlo pozrieť sa na to cez lupu. Koľko času som si mohol ušetriť!
Ale, čo ak z pájacej strany to vyzerá OK a pritom sa súčiastka dá vytiahnúť?
Zaslal: ne leden 02 2011, 22:36 Předmět:
jurill - to nemyslíš vážně?
Já mám ty hodinářské kukátka dvě - zvětšení 3x a 6x. A k tomu ještě "nástavec" - zvětšení 2x. Takže společně (s kukátkem 3x) je výsledné zvětšení taky 6x a s tím druhým pak 12x. Ale ponejvíc používám (a vystačím si) s tím nejmenším zvětšením, tj. 3x Tady by sis snad i vybral
Pak ještě používám velkou lupu s ramenem a osvětlením kruhovou zářivkou (zvětšení - tuším 3,5x) - asi tuto. _________________ Honza - kokúň
Jakýkoliv studeňák lze vizuálně při patřičném zvětšení odhalit - tedy i takový, kde lze součástku vytáhnout. Dostatečné zvětšení ale nepodceňujte! Několikrát jsem udělal experiment, kdy jsem spoje prohledal 4x zvětšující lupou a nenašel jsem nic. Protože jsem byl ale o přítomnosti studěňáku přesvědčen, prošel jsem to lupou 6x zvětšující a našel jsem jich několik. A když jsem se na nějaký jí nalezený studeňák opět podíval lupou (4x), tak jsem nic neviděl.
Nevěřili byste, kolik elektroniky končí ve sběrných dvorech právě kvůli studeňákům! A to mnohdy projdou rukama (profi)servismana, který zákazníkovi sdělí, že je přístroj neopravitelný....
Studeňáky se taky dost často objevují u mobilních telefonů nebo jiné elektroniky s SMD součástkama. A zvláště, když třeba spadnou na zem. V takovém případě se většinou odtrhne nějaká - zejména těžší - součástka třeba jenom z jedné strany spoje. A v takovém případě s menší lupou než 6x zvětšující nemáte šanci!
Zrovna včera jsem opravil osobní digitální váhu, u které byl příčinou nefunkčnosti studeňák u SMD tranzistoru...
Příčinou vzniku studeňáků - zejména u SMD technologie - může být deformace desky, vzniklá jejím pnutím, nebo tepelným roztahováním součástek. Když je třeba deska přichycena na několika místech, tak se může buď deformovat s pohybem tělesa, do něhož je uchycena, nebo i jejím zkřížením, když všechny dosedací plochy nejsou v naprosto stejné rovině. Pak už je to jenom dílo času.
Parkrát jsem našel studeňáky i u několika (ale i jednoho) vývodu SMD procesoru. Je ale důležité dívat se lupou hlavně z boku spoje, kdy je mezi vývodem a pl. spojem vidět nepatrná mezera. V každém případě to chce jisté zkušenosti, které zístáte častým čuměním
Strana 2 z 3
