Zaslal: so leden 01 2011, 15:08 Předmět: Infrazvuk v okolí Brna
Dovolte mě jednu šílenou otázku - nevšimli jste si v poslední době silných mrazů v okolí Brna jakéhosi infrazvuku, co neslyšíte, ale cítíte v nohách či na posteli, když ležíte ?
V té ztvrdlé zemi se to může šířit hodně daleko od zdroje, navíc kvůli tomuhle moc nelezu na rozhledny či větší terasy atd., protože mě ty vibrace vadí...
Možná jsem blázen, ale lidské tělo blázní nepravidelně a tohle má přesnost pomaloběžnýho motoru Harleje jedoucího čtyřicítkou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 01 2011, 15:37 Předmět:
Zdeňku - to už tak někdy o (po) silvestrovské noci bývá ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so leden 01 2011, 16:03 Předmět:
Kdybych Silvestra nestrávil v posteli s čajem (a asi třema malýma panákama Fernetu) a nezhoršovalo se to posledních 14 dnů vždy při silných mrazech, tak beru ty úvahy o alkoholu a deliriu _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 01 2011, 16:10 Předmět:
No nic - však to někdy lépe probereme (i o tom pálení slivovice) - hlavně zdraví .... _________________ Honza - kokúň
trváš na tom že to má pravidelnou amplitudu a frekvenci a že se to odehrává objektivně mimo tvoji tělesnou a duševní schránku? tak by to mělo jít změřit!!
Zaslal: so leden 01 2011, 16:20 Předmět:
Zatím jsem se snažil marně, bez filtrů to nezměřím a spojení gramofonová jehla+osciloskop nic zásadního neukázala - ale je to odhadem tak mezi 6-10 Hz.
Jinak dům je na tvrdé skále, téměř pode mnou je slavný Výpustek, takže ten masiv něco přenese i kdoví odkud. Uvidíme. Třeba jsem opravdu blázen... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jestli to poznáš zádama nebo zubama, tak už to musí mít amplitudu jak sviňa.
kdysi jsme měli na vojně fajnovou dederonskou soupravu asi od vodáků na hledání poruch, sada mikrofonů, zesilovače, sondy, trojnožky, závažíčka a tak. byly tam seismo mikrofony s různým pásmem citlivosti, zřejmě na principu různě hmotných membrán, některé vestavěné do nerez válečku. Zesilovač pro měřák a pro sluchátka měl solidní zesílení a měnitelná pásma. Když se zapnul ve vedlejší straně na stole Tesla B4, tenhle měřák ukázal na linu dusání jak kráva. Byl k tomu i vysilač se smyčkou pro buzení kovových trubek a kabelů elmag. pulsy a následné měření.
Umělo to najít místo poruchy vodovodního řadu podle intenzity šumu, který bys uchem vůbec neslyšel.
koukám, že za 30 let se to zásadně nezměnilo
http://www.vodarenska.cz/divize-brno-venkov/detekce-a-lokalizace-poruch http://www.disa.cz/article.asp?nDepartmentID=127&nArticleID=50&nLanguageID=1
Zaslal: so leden 01 2011, 17:26 Předmět:
Zádama to cítím jen vleže a jen někdy, ale pořád mám pocit, jak kdyby někde běžela vrtná souprava s příklepem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Technik nemá co vycházet z pocitů, koukej zbastlit přistrojovej OZ a rozchodit v ntb DSP filtraci
Už jsi vyloučil vlastní barák s kotlem a oběhovým čerpadlem? Nepřitápí si soused kogeneračkou s motorem z autobusu?
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so leden 01 2011, 17:36 Předmět:
ZdenekHQ: když vezmu piezo a připojím to na oscilo-zesilovač, tak je na osciloskopu pěkně vidět, jak o dvě patra níž někdo chodí. Takže bych doporučil piezo a zesilovač.
Crifodo: lokalizace poruch podle "kraválu" je pěkně naprd, protože čím menší porucha, tím větší šance, že se odhalí (protože vydává víc hluku).
Zaslal: so leden 01 2011, 18:47 Předmět:
A Nehučí Ti v p..u?To je taky nepříjemný zvuk,který je i vidět. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 01 2011, 19:03 Předmět: Re: Infrazvuk v okolí Brna
ZdenekHQ napsal(a):
Dovolte mě jednu šílenou otázku - nevšimli jste si v poslední době silných mrazů v okolí Brna jakéhosi infrazvuku, co neslyšíte, ale cítíte v nohách či na posteli, když ležíte ?...
No, mě se dnes stala taky zajímavá věc. Šel jsem po poledni ze psem na vycházku, zastavím se a zjistím, že krajina kolem pokračuje v pohybu dál, tak jsem se musel rozejít, aby mě neutekla...
Zaslal: so leden 01 2011, 19:20 Předmět:
Třeba se některý pokusy dělají zrovna ve dnech, kdy lidé nemají chuť něco složitě měřit stejně jako já... Techniku mám, chuť ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
