mega644 - komparator - timer1
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 16:16    Předmět: mega644 - komparator - timer1 Citovat
Ví někdo proč mi stale vypisuje hodnotu index_1 = 0
potřebuji měřit čas překlopení komparatoru.
program je v Bascomu.
kód:
start adc
Timer1 = 0
Bitwait Acsr.aco , Reset
Start Timer1
Bitwait Acsr.aco , Set
Stop Timer1
Index_1 = Timer1
stop adc
jak by to vypadalo s přerušením?
Naposledy upravil apam dne so leden 01 2011, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Co z toho máme poznat?
Pošli kompletní překladu schopný kód, zkrácený tak aby ukazoval problém.
A pokud možno použij tlačítko "Code".
apam
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 17:26    Předmět: Citovat
kód:
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 20000000
$sim
Config Lcd = 16 * 2
Config Adc = Single , Prescaler = 16 , Reference = Avcc
Config Timer1 = Timer
Acsr.acbg = 1                                               'ain na interni ref
Dim Strt As String * 5 , Index_1 As Word , Ad As Word
Do
   Start Adc
   Ad = Getadc(0)
   Strt = Str(ad)
   Strt = Format(strt , "     ")
   Locate 1 , 1
   Lcd "ADC 0  ="
   Locate 1 , 10
   Lcd Strt
   Timer1 = 0
   Bitwait Acsr.5 , Reset
   Start Timer1
   Bitwait Acsr.5 , Set
   Stop Timer1
   Stop Adc
   Index_1 = Timer1
   Strt = Str(index_1)
   Locate 2 , 1
   Lcd "Timer1 ="
   Locate 2 , 10
   Lcd Strt
Loop
End
AB1
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 18:31    Předmět: Citovat
1.
kód:
Takto se timer1 nerozběhne. Je nutné přidat prescaler.
kód:
Config Timer1 = Timer, prescale = 1
2.
kód:
Timer1 = 0
Start Timer1
Stop Timer1
To nebude fungovat. Čítání se spustí např. i v okamžiku kdy Acsr.5 je už nějakou
dobu v úrovni 0, takže změříš jenom část pulsu.
3.
Vynech Start ADC a Stop ADC v hlavní smyčce.
Pro maximální přesnost má být frekvence ADC mezi 50 a 200 kHz,
takže předdělič ADC by měl být 128.
Běžnější způsob měření délky pulsu je pomocí Input Capture.
apam
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 19:37    Předmět: Citovat
S tou předděličkou mě to nějak uteklo... Diky za radu. Timer se rozbehl, bohužel jak píšeš přesnost měření není moc velká. Jde o to, že ve skutečnosti chci vyrobit osciloskop, který využívá vestavěný adc převodník, pin AIN0 je připojený na offset (2,45V) vstupního oz a AIN1 je spojen se vstupem ADC0 a tvoří jakýsi triger, kterým se spouští načítání dat do datové řady která se dál zpracovává, ve skutečnosti je to takhle:
kód:
Start Adc
  For Poz_x = 1 To 132
    Ad_w(poz_x) = Getadc(0)
  Next
Stop Adc
Timer1 = 0
Start Timer1
Stop Timer1
Index_1 = Timer1
snažím se, aby byl program co nejrychlejší a zapojení co nejjednodušší.
cílem té části s tím timer1 je zjistit délku periody
možná by mi pomohlo řešit to měření času pomocí přerušení vyvolaným překlopením komparatoru. to ale nevím jak obsloužit, nebo je jiný vhodnější způsob?
AB1
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Nevím jestli jsi mi rozumněl.
Přesnost není malá ale nulová.
Pro určitou délku pulsu dostaneš náhodně hodnoty 0 až délka.
Příkaz "Bitwait bit, reset" nečeká na sestupnou hranu,
pokud je bit 0 tak program jde hned dál.
Můžeš tento kód použít, ale na začátku musíš čekat na sestupnou hranu:
Bitwait bit, set
Bitwait bit, reset
Start timer
Já bych zkusil hotové řešení
http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscilloscope/avr_oscilloscope.htm
