LCD u NB ASUS(převládá modrá)
premi
Založen: Apr 20, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 12:49    Předmět: LCD u NB ASUS(převládá modrá) Citovat
Zdravím, včera se z ničeho nic změnil obraz na lcd u NB. Tam kde ma být černá barva, je místo toho modrá. S WinXP to nemá nic společného, ukazuje to takhle i při zapnutí NB s logem ASUS. Výstup na ext. VGA monitor funguje ok. Chtěl jsem se zeptat, zda je chyba na zákl. desce NB nebo vadný display (asi tedy řadič u LCD)? Díky za případné názory a nápady. Wink
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Daj foto toho obrazu aj z biosu aj z WIN, kludne to moze byt len chyba kabla, ked hybes s lcd tak sa to nemeni nijako ? Ak zaruka tak reklamovat ak pozaruka tak to je problem .Ale najprv foto bios + win .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
premi
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Obraz se hnutím LCD "bohužel" nemění. Podle mne je vadné řízení modré barvy(běží stále naplno), jen nevím, jestli je vada na MB nebo LCD panelu. Foto přikládám. Děkuji za rady nebo nápady. NB je cca 5 let starý, takže se oprava v aut.servisu nevyplatí a na nový nemám. Cry
Tam, kde má být černá obrazovka, je modrá...
 Soubor:  4.JPG
 Velikost:  138.03 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  99.75 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  113.33 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  97.94 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 16:43    Předmět: Citovat
Ahoj,
zkus, jak obraz vypadá na externím připojeném monitoru.
Michal
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 17:50    Předmět: Citovat
to uz pisal ze je normalne...
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 18:00    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám, asi po včerejšku nějak hůře vnímám Smile
Nebude vyhnutí, než notebook otevřít, prozkoumat kabeláž, studeňáky na konektorech té kabeláže, pájení brouka driveru panelu, pokud tedy není BGA, případně se pokusit omrknout motherboard, zda signál nejde ještě přes nějaký přepínač, či rovnou z chipsetu. Bez schemátka, které bude asi nedostupné, je to řekl bych "docela blbý"
Michal
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Funguje regulace jasu a kontrastu LCD?
premi
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Ano, regulace jasu a kontrastu funguje.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 19:48    Předmět: Citovat
chybi mu ruda barva, to bude chtit rozborku a zkusit procistit kontakty, pripadne nejake ty studene spoje, pokud se k nim bude mozne dohrabat.. Jelikoz to dela pri vsech uhlech naklonu displeje, tak to asi kablikem samotnym nebude:-(
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Podle mě tam jsou všechny barvy ale ta fotka je na Na posrání
premi
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Pod lupou svítí všechny 3 barevné body ( při bílé obrazovce ). Takže žádná barva nechybí, ale při černé obrazovce nemá svítit žádná barva, ale svítí modré body. Kontakty jsem kontroloval několikrát, bohužel bez úspěchu. Zatím se mi nechce do demontáže LCD, ani nevím, jestli je tam něco k vidění. Laughing (myslím na opravu)
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Podle mě je rozborka LCD k ničemu.Já to tipuju na grafiku.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Ahoj, já to zase tipuji na panel, tedy pokud má LVDS rozhraní a ne RGB. Protože LVDS nejspíš leze už přímo z chipsetu a tu trvale modrou by asi dělal jen trvale jedničkový nejvyšší (nebo některý z nejvyšších) bit modré. V panelu se to LVDS převádí na analog, předpokládám, že jeden čip bude dělat převod z LVDS rovnou na analogové RGB a současně řídít budiče panelu a tím analogem je láduje. Pak bych čekal problém až na té analogové modré. Doufám, že moc nekecám, kdyžtak se do mě ostatní pěkně pustí. Smile Zkus odsud: http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast.php zkouknout, zda je modrá od určité úrovně už pořád stejně modrá, nebo vše světlejší rovnoměrně stoupá od té modré pozadí.
Michal
premi
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Zkusil jsem odkaz http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast.php#colorbands.png. Modrá rovnoměrně světlá směrem k vyšším hodnotám. Avšak tam, kde mají ostatní barvy po jednom malém poli, modrá se mní po dvou. Čili změny jsou po širších políčkách. Nevím, jestli jsem to vysvětlil dostatečně rozumně... Wink
premi
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 21:15    Předmět: Citovat
pozn. pozadí je stejné jako nejnižší hodnota ve škále modré (1).
