LCD u NB ASUS(převládá modrá)
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Hmm, zobrazovat to od od pozadí vzhůru normálně, mohl by to být nějaký svod, ale takhle to na analogový problém nevypadá, spíš opravdu "visí" některý z modrých bitů na paralelní sběrnici. Udělá něco změna z 32 bitových barev na 16ti bitové ?
Michal
premi
Založen: Apr 20, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Změna z 32 bitových barev na 16ti bitové se nijak neprojevila...
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Objevil se ten problém z ničeho nic při běžícím notebooku, nebo to běželo normálně a pak při dalším zapnutí to už bylo modré? Zkus opatrně notebook i display trochu zkroutit na různé strany, jestli to nenaběhne, ale dobře to moc nevypadá, vyhlídky dost pravděpodobně něco mrtvého v čipu grafiky nebo LVDS dekodéru, případně utržená nějaká BGA kulička Sad
Má to autonomní grafiku nebo sdílenou RAM?
Michal
premi
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Podle odkazu : http://www.ednord.dk/manualer/Asus/M3N.pdf by tam měla být integrovaná sdílená VGA(?). Všechny tvoje rady jsem už zkoušel, avšak bez úspěchu. Vše začalo pádem WinXp do blue screenu s nějakou hláškou o IRQ (v době kdy jsem obědval a nic jsem na NB nedělal). Zkusil jsem vyndat a zandat RAMky a obnovil jsem Win z předchozího dne. Už během těchto problémů se vyskytly na obraze bílé body, které pak zase zmizely. Pak v NB přestalo asi strašit a začal fungovat v pohodě až na tu modrou.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Ak bolo BSOD a pad OS sprievodnym javom a odvtedy to ukazuje takto namodro tak to bude nejaky HW problem s doskou atd., inak by som skusil rozobrat LCD a odpojil/znovu pripoji kabel prip. to iste na strane dosky, ak nepomoze tak hold zvykat si na tu modru lebo 5 rocny ntb naozaj nema cenu opravovat
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
premi
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Díky všem zúčastněným za nápady, do LCD se podívám, ale zázraky nečekám. Začnu si tedy zvykat na modrou a šetřit na nový NB. Před měsícem odešla DVD mechanika a teď LCD. Tak to bude chtít obnovu HW. Ještě jednou díky a šťastný Nový rok !!! Very Happy Very Happy Very Happy
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 0:21    Předmět: Citovat
Hold dozil sa az velmi slusneho veku, pri dnesnej elektronike vyrabanej na fungovanie pocas 24 mesiacov je to uctihodny vek 5 rokov Exclamation
A to este zivotnost notebookov s integrovanymi grafikami (citaj so ziadnym pouzitelnym grafickym vykonom) je omnoho dlhsia ako kadeco s prehrievajucimi sa grafickymi kartami atd., zatial som este dobre skusenosti s grafikami v notebookoch nemal ci to je toshiba alebo HPcko tak to casto konci chybou grafiky ci v zaruke alebo po zaruke .
Ostatne cim viac veci je v notebooku tym vyssia sanca ze sa to dodrbka sak pozname ...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Měl jsem tu na opravu NTB Asus A6000.Na LCD ,když už byl obraz,tak byl deformovaný obraz.V půlce horizontálně zrcadlený.Na externím monitoru byl obraz vždy perfektní.Vyřešilo se to výměnou grafiky.Prostě LVDS a VGA jsou úplně jiné výstupy grafiky
premi
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 15:41    Předmět: Citovat
OK, díky za názory. Doporučili by jste nějaký NB pro "normální" práci? Nejsem gamesák, NB mám pro net, office, programování procesorů přes USB a LPT. Max. si něco vypálit na DVD.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Dnes už je to asi jedno. Všechno je to spotřebka. Donedávna jsem nedal dopustit na Toshibu a tento měsíc jsem tu měl tři a to těsně po záruce. U všech stejná závada........
Miri
premi
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Dneska se asi vyplatí připlatit si prodloužení záruky min. o rok. Připadá mi, že spotř. zboží má v sobě hodiny a po 2 letech něco zničí. Nebo ne? Laughing
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 16:32    Předmět: Citovat
A případně rozšířit záruku o NBD onsite zásah, pokud při případný poruše notebooku nechceš měsíc čekat.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Niektore notebooky to maju v cene. Len sa nesmie kupovat ten najlacnejsi smejd.
