Prud je pisany 60A , ale to plati pre jednu diodu (jeden PN prechod v diode) alebo obe dokopy, lebo v niekotrych datasheetoch 2x30 a tam je len 60.
Doma mam len bezne SBL3045 a tam je myslim 30A na jeden PN prechod.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 02 2011, 12:09 Předmět:
ivannavi napsal(a):
No ja som skor nemcinar, ale ako elektrotechnik by som tieto vyrazy mal poznat...
No, i kdyby to bylo v němčině, tak technická němčina má takových vlastních výrazů, že na ni s normální němčinou nevystačíš.
Ostatně - i v angličtině jsou jisté rozdíly, podle toho, kde to do ní překládali.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne leden 02 2011, 12:32 Předmět:
Nahoře jsem se asi "seknul", protože GM nabízí MBR3045PT a uvádí 2x30A, ale třeba se "sekla" GM.
Tatéž firma nabízí 60CPQ150, 2x30A, ale na objednávku a zde to bude tutově 2x30A. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: May 29, 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po leden 03 2011, 0:23 Předmět:
Tak aj ta MBR je 2x15A. Ale nasiel som BYV52 200, kde je napisane 30A na diodu. Meral som ju a Uf je cca 450mV, a pri E83-004 je cca 160mV. Ale radsej tu diodu objednam...
Zaslal: po leden 03 2011, 11:23 Předmět:
BYV 52 není shottkyho dioda, ale klasická - proto ten rozdíl v Vf.
BYV bude při zatížení více topit . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: po leden 03 2011, 12:45 Předmět:
Lhotský nabízí diodu 60CPQ150 PbF 2X30A za 98kč + poštovné 48kč. To poštovné bylo zvýšeno od letošního roku, které vloni bylo 39kč - ale pořád je "lidové".
lhotsky-elektro.kabel1.cz/. Nebo ještě: FK technics - 63CPQ100PBF za 67kč + poštovné 119kč. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
